замена данных в таблице
moti
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите как можно в таблице изменить данные только для выделенного участка, утилита "поиск и замена" всю таблицу меняет.
Спасибо.
Спасибо.
Re: замена данных в таблице
1. сделать выборку по нужному критерию, произвести замену в выборке и потом сохранить саму таблицу...
либо есть разные утилиты которые расширяют возможности стандартного поиска и замены
2. таблицу сделать на основе mdb, и в Аccess уже далать с семантикой что нужно...
moti
Нужно автоматом произвести замену в таблице с выбранными участками.
так вот сделайте выборку нужных объектов, откройте атрибутивную таблицу по выборке и меняйте в ней автоматом что нужно...
moti
а можно подробнее, а то что то не получается, я выбрал область для изменения атрибутов, открыл таблицу с в талице отображены атрибуты выделенного участка делаю поиск и замена так он все изменяет.Донецков писал(а):так вот сделайте выборку нужных объектов, откройте атрибутивную таблицу по выборке и меняйте в ней автоматом что нужно...
Старый Йети
Есть такая утилитка, стороняя, SRCHREPL.MBX - Search Plus.
автор: Spatial Plus.
Search Plus - утилита, которая дает пользователю возможность искать и заменять элементы в тексте, используя простой, дружественный интерфейс.
Search Plus работает аналогично функциям поиска и замены большинства текстовых редакторов, однако Serch Plus также может искать мультистроки и просматривать целые директории специфических файлов.
www.spatialplus.com
Пробовал, на MI 10.5 работает!
Устанавливается из exe'шника в c:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools\
Удачи!
www.spatialplus.com
Удачи!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Делаете выборку любым доступным способом...
Открыть Таблицу (в табличной форме) и выбираете не исходную таблицу, а вашу выборку
Откроется атрибутивная таблица, в которой будут только выбранные объекты
moti
всем спасибо, получилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
