Тип поля
Тип поля
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Создаю новое поле в атрибутивной таблице. Тип поля Float (плав. запятая). задаю необходимый масштаб и точность. поле создается, но другого типа и с другими данными (масштаб и точность). В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
Версия 10.1. SP1
Заранее спасибо
Версия 10.1. SP1
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Тип поля
У всех типов полей есть свои ограничения. ArcGIS, к сожалению, больно умный, поэтому может самовольно изменить тип поля, если длина и точность не вписываются
Re: Тип поля
В том-то и дело, что все требования к типу поля выдержаны.
Re: Тип поля
В файловой базе геоданных создаете?
Re: Тип поля
Нет. Отдельные шейпы
Re: Тип поля
Вот это совсем чудно. dBase в этом отношении четок. Расскажите подробней, что пишете в параметры и что получаете на выходе?
Re: Тип поля
Вот в картинках
Исходная таблица Добавляем поля, указываем тип и параметры Свойства созданного поля В этом случае тип поля не поменял, а только параметры. И результате при вычислении геометрии все криво ((
Re: Тип поля
Советую попробовать сделать это с отключенной локализацией.
