документация MapObjects,ArcObjects
andrew
Сообщение andrew » 22 сен 2004, 17:02
Организация, в которой я работаю программистом, использует для своих нужд СУБД Oracle. Приложения создаются с помощью Delphi. Возникла необходимость связать карту местности с информацией, хранящейся в базе данных. Карта разработана сторонней организацией с помощью лицензированных средств компании ESRI. Моя организация намеревается приобрести средство лицензированные средства разработки от ESRI. Прошу Вас подсказать существует ли документация на русском языке по тем инструментальным средствам разработчика (в частности по COM-технологии разработки ArcObjects, MapObjects), которые необходимы для решения поставленной задачи ? Если таковая существует, то каким образом можно приобрести документацию? :?:
yumakaev
Сообщение yumakaev » 23 сен 2004, 07:59
Это нужно спрашивать у дистрибьютора, т.е. Дата+.
Хотя на первый взгляд я ничего такого у них на сайте не вижу http://www.dataplus.ru/Support/Library/Index.htm .
Но, может, стоит им написать и спросить?
Сообщение Максим Дубинин » 23 сен 2004, 13:40
существует, например
взять можно в Датаист (когда-то было и на этой сайте)
Попов И.В., Чикинев М.А. Эффективное использование Arcobjects. - Новосибирск, 2003
fylyn
Сообщение fylyn » 16 мар 2005, 18:10
Попов И.В., Чикинев М.А. Эффективное использование Arcobjects. - Новосибирск, 2003 Есть в отсканированном виде... После чего опубликовано и пожато в PDF, в частности есть у меня.
Но это только нечто введения в эту технологию, в качестве примера взяли приложение XTools, и реализовали его функциональность на VB.
Но не смотря на очень краткую форму изложения становится гораздо проще жить и понимать ArcObj, и ещё это, на сколько мне известно, единственное на данный момент издание на русском языке.
Рисунки и поделки присылайте по адресу:
fylyn@nita.ru
Alpachin
Про книги (В чем в целом отличие MapObject от ArcObject?)
Сообщение Alpachin » 24 мар 2005, 09:38
А в чем в целом отличие MapObject от ArcObject?
Учиться можно на примерах размещеных здесь:
<a href="http://arcscripts.esri.com/">http://arc ... ri.com/</a>
или здесь
<a href="http://arcobjectsonline.esri.com/">http ... ri.com/</a>
И, в догонку, из личного опыта: для разработки своих приложений на языке Avenue (в рамках ArcView GIS 3.x ) читал соответствующую книгу (Avenue - руководство пользователя) и на русском и на английском... В связи с чем "авторитетно" заявляю, что книга на английском мне понравилась больше, в плане того что из нее больше понятно, постольку поскольку Help тоже на английском, из русского перевода почерпнуть практически ничего подчерпнуть не удалось, только вводится дополнительные непонятности, хотя в английском языке я совсем не виртуоз. Но толку от них все равно мало, там рассмотриваются слишком скроомненькие примеры.
А вот из примеров взятых с выше указанных ресурсов все сразу становится понятно. Можете считать это плагиатом, но зачем изобрететь велосипед?
С уважением Сергей.
З.Ы. И еще разок "А в чем в целом отличие MapObject от ArcObject?"
Valery
Сообщение Valery » 31 мар 2005, 09:50
Если совсем в целом - то что новых версий MapObject больше не будет.
yumakaev
Сообщение yumakaev » 31 мар 2005, 21:17
Честно говоря, ни MapObjects, ни ArcObjects ни разу не пользовался, но насколько я понимаю, с MapObjects можно создать собственный мини-ArcView 3.x, а с ArcObjects - собственный мини-ArcGIS... Ну и модули приписывать на MO и на AO можно только к соответствующей линейке продукта. В целом, кажется, так... :roll:
Вернуться в «Общий - ПО»
