Открытие мозайки проектов
- agrozema
Имею 2-е файловых базы геоданных (gdb) и 2 проекта (mxd), для каждой базы свой проект. Необходимо объединить эти 2 базы, но чтобы не потерялись настройки отображения слоев баз- которые сохранены в каждом из проектов
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Открытие мозайки проектов
1. Сливаете базы данных.
2. Исправляете пути в проектах.
- agrozema
про это я знаю, базы в этом случае действительно сливаются но уже не так открываюстся как открывает их проектfall_out_bug писал(а):1. Сливаете базы данных.
Andrey Zhukov
А какая проблема возникает?
- agrozema
Справа лист карты открываются нормально, а у листа слева сбиваются настройки отображения обозначений
Andrey Zhukov
А в проекте были обозначения, настроенные на присоединенные из других таблиц поля?
- agrozema
doujin
Перетащите слои с оформлением из одного проекта mxd в другой. Потом обновите им источник данных на вашу новую общую базу.
- agrozema
как это сделать?doujin писал(а):Перетащите слои с оформлением из одного проекта mxd в другой. Потом обновите им источник данных на вашу новую общую базу.
doujin
Что именно?
Перетащить оформленные слои:
- Открыть обе карты.
- Выделить все слои на одной из них и "тащить" в другую.
- Сохранить (лучше "Как копию...", что бы оригинал сохранился).
Работа с источниками данных:
Установка источников данных
Грубо говоря, вам нужно будет в этой новой карте в путях заменить фрагмент, где указана база данных, а наборы классов и классы останутся прежними.
Последний раз редактировалось doujin 18 дек 2013, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
- agrozema
Таким методом не получается - пишет: Невозможно скопировать объекты.Слой назначения имеет неверный тип геометрииdoujin писал(а):Что именно?
Грубо говоря, вам нужно будет заменить фрагмент в путях, где указана база данных, а наборы классов и классы останутся прежними.
doujin
Простой драг-н-дроп из одного окна в другое дает такое сообщение? Пока не могу понять, почему оно ругается. Либо вы что-то не так сделали, либо что-то в самих проектах хитрое.
- agrozema
скорее всего второе, так как эти карты конвертировал из панорамы (sxf-формата)
doujin
Тогда попробуйте на одной карте сгруппировать все слои и эту группу сохранить как файл слоя. Потом добавте его на другой карте. Может так сработает.
Другими словами вам надо первым шагом перетащить оформленные слои из одного проекта mxd в другой. А вторым шагом заменить источники данных этих слоев на общую базу данных, которую вы уже создали.
