Расчет NDVI по двум разным источникам UK DMC 2 и Landsat 8
SantoSB
Здравствуйте! По снимкам с UK DMC 2 and Landsat 8 для одной и той же территории приблизительно одинаковое время съемки рассчитываю вегетационный индекс в программе ENVI, т.е. определенным канал задаю длины волн и потом считаю через Vegetation Index Calculator (стандартный модуль ENVI) результаты получаются разными, т.е. значение индексов отличаются, при этом по данным с UK DMC 2 получается большое количество территории где индекс почему-то равен -9999 (это наверное такое обозначение отсутствия данных). ПОдскажите из-за чего может быть разница в значениии индекса?
Спасибо
Спасибо
Re: Расчет NDVI по двум разным источникам UK DMC 2 и Landsat
потому что снимки всё равно разные
разные условия съемки, прозрачность атмосферы, характеристики съемочной аппаратуры и т.д.
ну и наконец вы не объяснили, что вообще у вас значит "разные", 50% и 5% всё разница
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
атмосферную коррекцию сделать не забыли?
SantoSB
UK DMC 2
1. Полигон - NDVI = 0,67
2. Полигон - NDVI = 0,5
Landsat 8
1. Полигон - NDVI = 0,53
2. Полигон - NDVI = 0,4
вот какие значения получились.
Атмосферную коррекцию, каких данных Landsat 8 или UK DMC. Как ее сделать можно ссылочку.
Спасибо!
Landsat 8
Спасибо!
- nadiopt
обоих двух
в энви есть такой модуль flaash (понуднее и поточнее) и также Quick Atmosferic Correction (побыстрее и попроще), дорога в хелп вам
pendduduk
А это реально работает?nadiopt писал(а):в энви есть такой модуль flaash (понуднее и поточнее) и также Quick Atmosferic Correction (побыстрее и попроще)
Я имею в виду насколько различаются расчетные значения до и после коррекции?
Основная проблема связана с наличием дымки, которая в свою очередь приводит у нелинейным изменениям яркости, и простыми линейными (немного не линейными в случае учета угла солнца, при большой полосе обзора и протяженности снимка), не компенсировать.
