Данные по границам субъектов РФ
vasya
Сообщение vasya » 01 дек 2013, 20:34
Здравствуйте.
У меня вопрос по json файлам из этой статьи на вашем ресурсе Генерализованные слои границ субъектов РФ - почему в файлах хранятся не по одному, а несколько полигонов для каждого субъекта РФ?
Как мне представляется должно быть что-то вроде:
    "type": "Feature",
    "properties": {
         "REGION": "Архангельская область",
    "geomerty": {
         "type": "polygon",
         "coordinates": [ [ [ 17388466.982010, 8685340.933373 ], [ 17361530.382401, 8715708.462023 ], [ 17388749.547862, 8706698.913409 ], ...] ]
и так для каждого субъекта РФ по одному.
Подскажите, как можно упростить эти данные (по одной строке для каждого региона, грубо говоря)? Высокая точность не нужна, карта обзорная.
Раньше с geojson файлами не работал.
Re: Данные по границам субъектов РФ
Сообщение Максим Дубинин » 01 дек 2013, 21:20
видимо потому что Архангельскую обл. действительно входит несколько полигонов (острова) без общих границ, а выведены данные как полигоны, а не как мультиполигоны
исправить возможно можно взяв исходники в шейпах, сделав dissolve и еще раз выкинув в GeoJSON
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 01 дек 2013, 21:30
имхо идеологически более правильно использовать полигоны. а не мультиполигоны, для разновсяческого гис-анализа
LMM_2013
Сообщение LMM_2013 » 01 дек 2013, 22:40
ИМХО (программист) - по барабану, если у объекта есть некий признак (в частном случае - федеральный номер субъекта РФ).
А вот для юзера некоей конкретной софтины допускаю ограничение. Претензии - к разработчикам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
