Привязка изображения, для создания shp файла.
doox911
Доброго добра!
Уважаемые эксперты и посетители данной темы!
Вот мой вопрос: У меня есть карта лесхоза (в формате jpg) Я хорошо знаю где это находится (МО). Как и с помощью чего мне выполнить привязку этого изображения, чтобы потом создать shp?
Re: Привязка изображения, для создания shp файла.
Используйте любую ГИС, например, QGIS.
doox911
А если на рисунки нет координат? Я знаю только как он расположен относительно севера юга?Александр Мурый писал(а):Используйте любую ГИС, например, QGIS.
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
1. Снять штук 5 точек gps
2. Найти снимок/ТК на эту территорию и трансформировать по опзноваемым точкам.
doox911
Это пойдёт?Petruxin писал(а):1. Снять штук 5 точек gps
Petruxin
У Вас мелкомасштабное изображение?
doox911
Наверно,да. Не снимок с Landsat. Площадь, на снимке, 6 тысяч га.Petruxin писал(а):У Вас мелкомасштабное изображение?
Petruxin
Смысл такой: Вам надо найти уже геопривязанное изображение Вашей местности и 'натянуть' на него нужный рисунок. Подойдут ТК- их просто привязать по координатной сетке. Снимок в геотиф. Может даже вектор OSM. Лучше выложить кусок данных. И предположу, что для лесхоза высокая точность не нужна.
- Ваше звание: программист
если это то, что лесники рисуют, то там нелинейные ошибки (искажение геометрии) в полкилометра - нормальное явление. Найдите на рисунке квартальную сетку и характерные точки ("углы"), и их же либо на карте (если таковая есть), либо на гугле/яндексе/космоснимках/OSM, и снимите координаты. Инструкция по привязке в QGIS есть на этом сайте. Если очень повезет, то более-менее сядет. Если нет, то нужно брать машину, GPS с вешней антенной, и ехать по просекам, снимая треки. Пока дожди не пошлиdoox911 писал(а):У меня есть карта лесхоза (в формате jpg)
Последний раз редактировалось gamm 25 ноя 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
doox911
ТК - это транспортная карта?
топокарта ...doox911 писал(а):ТК - это транспортная карта?
doox911
Это как Я понял не катит?
Petruxin
Если Вы на ней снимите координаты 5-7 точек и найдете на своей картинке эти же точки, то пойдет. Но Вы саму эту карту в ГИС не вставите.
С телефона неудобно. Вечером еще зайду.
