ArcGis - Image Classification
kod
Сообщение kod » 24 ноя 2013, 22:28
Подскажите пожалуйста! я работаю в ArcGis добавил в проект снимок со спутника, выполнил пространственную привязку в соответствии с координатами широты и долготы, дополнительно расставил точки по координатам в системе координат WGS 1984 UTM zone 39N. Далее хочу классифицировать снимок при помощи средства классификация изображения (Image Classification), где необходимо сделать обучающую выборку, нарисовать полигоны и присвоить им описания.
Тут у меня появилась проблема.
Полигоны которые мне надо нарисовать очень маленькие и их программа не воспринимает, а если я рисую большой полигон на весь снимок то все нормально полигон создается, мне понятно такие полигоны не нужны.
Подскажите может можно что-то настроить, чтоб рисовать маленькие по площади полигоны?
Ваше звание: хрюкало
Re: ArcGis - Image Classification
Сообщение nadiopt » 25 ноя 2013, 09:20
мы ничего не поняли
какой площади у вас полигоны, что значит "программа не воспринимает" - что пишет?
зачем вы вязали снимок, они обычно привязанные. Почему по широте-долготе?
kod
Сообщение kod » 30 ноя 2013, 16:38
Я взял картинку снимка спутника привязал ее к к координатам при помощи инструмента пространственная привязка координаты были такого порядка Широта: 67°24′21.76″N (67.406044) Долгота: 60°35′11.71″E (60.586586)
потом на полученную карту добавил точки с похожими координатами. Теперь хочу сделать классификацию изображения с обучением, выделяю полигоны около точек - ничего не выходит, а когда выделяю полигон на половину всей карты - инструмент работает
а как замерить площадь полигона?
kod
Сообщение kod » 30 ноя 2013, 16:40
программа ничего не пишет, просто не выделяет полигон
Сообщение nadiopt » 30 ноя 2013, 16:47
не могу пока понять, в чем проблема с аркой. НО: если вы где-то надыбали картинку снимка, типа фото из Инета и т.п., то ее нельзя классифицировать в таком виде! нужен именно сам снимок. Поведайте, где вы взяли "картинку снимка"
kod
Сообщение kod » 30 ноя 2013, 16:50
снимок спутника ландсет
kod
Сообщение kod » 30 ноя 2013, 16:51
скачал с сайта http://earthexplorer.usgs.gov/
kod
Сообщение kod » 30 ноя 2013, 16:55
у меня просто есть порядка 500 площадок с координатами и описаниями почвенно-растительного покрова, и я хотел на их основании построить карту растительности и почв, классифицировав космический снимок по имеемым данным натурных наблюдений
Сообщение nadiopt » 30 ноя 2013, 17:06
мдя
Ландсаты имеют привязку, куда вы ее потеряли? или вы квиклук радостно классифицируете?
карту почв построить не удастся, она под кронами и на спектр влияет весьма косвенно
а почему вы прямо точки использовать не хотите?
Последний раз редактировалось nadiopt 30 ноя 2013, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt » 30 ноя 2013, 17:07
вам бы матчасть поучить имхо
kod
Сообщение kod » 30 ноя 2013, 17:22
у меня крон нет, моя территории тундра) и у меня есть таблица классификации на каких почвах какие травы растут, так что с определенной долей вероятности и могу по растительности построить карту почв, в любом случае мне надо построить карту растительности.
Я не географ в ГИС программах разбираюсь плохо, изучаю все сам
что такое квиклук? и как по другому классифицировать точки? если вы мне подскажите другой путь, более простой это будет даже лучше)
Сообщение nadiopt » 30 ноя 2013, 17:39
а выложите снимок. он какого размера? квиклук - это как раз картинка с гловиса.
мне думается, что тут как раз дело в странной привязке. Или вы что-то не так делаете, например, пытаетесь нарисовать полигон прямо на слое с точками
честно говоря, я в арке не классифицирую, она все-таки для этого не очень рассчитана. С другой стороны, советовать энви и эрдас - денежка, а грасс штука довольно сложная для новичков.
в энви, например, можно точки использовать как эталоны, вот примерно как тут: http://gis-lab.info/qa/imagesvm.html
а в арке не знаю, вот Novia придет расскажет подробнее, можно ли так в арке
kod
Сообщение kod » 30 ноя 2013, 18:04
картинка с гловиса
картинка с гловиса
kod
Сообщение kod » 30 ноя 2013, 18:09
не совсем понял про нарисовать полигон прямо на слое с точками, я наверно так и делаю, надо создать еще один специальный слой для полигонов?
Сообщение nadiopt » 30 ноя 2013, 18:19
конечно, арка не поддерживает точки и полигоны в одном слое
у вас квиклук, нельзя дешифрировать. по размеру вижу (4.82 мб, если это сама картинка и есть)
