ПОМОГИТЕ!Расскажите ,чем отличаються растровые и векторные к
spika
Сообщение spika » 15 сен 2004, 16:57
Расскажите ,чем отличаються растровые и векторные карты и что лучше :(
Гена
Re: ПОМОГИТЕ!Расскажите ,чем отличаються растровые и векторные к
Сообщение Гена » 14 янв 2005, 09:14
История длинная, но в кратце такова. ГИС это вообще моделирование каких то процессов на поверхности Земли, а моделирование это упрощение. Для того чтобы смоделировать элементы поверхности используются два основных типа данных: вектора и растры. Представте себы, что Вы должны создать карту из подручных метриалов, если Вы возмете булавки и начнете втыкать их в пенопласт и соеденять между собой цветными (бухгалтерскими) резинками, то получите вектора. Но если у Вас есть терпение и умение, можете нарезать квадратики из цветного картона (квадратики одинакового размера) и выложить из них мозаику, как кафельную плитку "встык-встык", вот вам и растр.
Гена
Сообщение Гена » 14 янв 2005, 09:27
Забыл ответить на вопрос, что лучше. Это такой же вопрос из серии "что лучше - топор или пила?" Каждый нужен в своем деле. А самое лучшее использовать их вместе. Вектора лучше и быстрее прорисовываются, более точно передают конфигурцию объекта, но только на растре можно построить ЦМР (не считая TIN), провести интерполяцию точечных данных (построить зоны загрязненности местности и т.д.), кроме этого отсканированные карты это тоже растр, спутниковые снимки тоже растр. Вообще лучше их использовать вместе, это так называемый векторно-растровый анализ. И как говорил великий Форест Гамп "Это все, что я хотел про это рассказать" :lol:
Вернуться в «Общие вопросы»
