WMS-панорама, отображение в Arc Gis
uvg
Сообщение uvg » 21 ноя 2013, 13:13
Доброе время суток.
Если кто сталкивался с привязкой слоя WMS , сервиса панорама к ArcMap (редакция Editor) , подскажите пожалуйста такую вещь. Опубликовал WMS сервис панорама. Он работает, если цеплять его из десктопной программы Панорама "Карта 2011" ,а так же работает если напрямую обращаться к сервису через url браузера (писать там запросы по стандарту wms 1.3.0). А в ArcMap слой подцепляет, но не отображает(т.е. белый лист при включенном слое). Команда "Перейти к слою" тоже ничего не даёт.
К ArcMap подключаю так-создаю ссылку на WMS сервис в ArcCatalog (метаданные нормальные, экстент, слои, всё это верно ArcCatalog показывает) , далее запускаю ArcMap и цепляю слой с этого сервиса, слой цепляется, ошибки не даёт, но картинки нет.
Кстати в превью ArcCatalog тоже графические данные слоя не отображаются.
Не подскажите в чём может быть проблема?
Вернуться в «Общий - ПО»
