Применение RPC коэффициентов
newww
Сообщение newww » 19 ноя 2013, 21:11
Может кто-нибудь знает можно ли добавить файл RPC коэффициентов без выбора камеры(дело в том,что в списке ERDAS нет камеры для которой имеются RPC)при привязке снимков ???
Ваше звание: хрюкало
Re: Применение RPC коэффициентов
Сообщение nadiopt » 19 ноя 2013, 21:52
это какой же снимок?
Сообщение gamm » 20 ноя 2013, 08:05
newww писал(а):Может кто-нибудь знает можно ли добавить файл RPC коэффициентов без выбора камеры(дело в том,что в списке ERDAS нет камеры для которой имеются RPC)при привязке снимков ???
а какое отношение RPC имеют к камере? камера - это строгая модель, от снимка не зависит; RPC - когда строгой модели (у вас) нет, вам вместо этого сделали RPC для конкретного снимка.
pendduduk
Сообщение pendduduk » 20 ноя 2013, 13:33
Да совершенно верно коэффициенты рационального полинома (RPC) вычисляются для конкретного снимка, но разные поставщики данных используют различные форматы записи RPC. Например, GeoEYE и все данные обрабатываемые с использованием их PROCESSING FACTORY имеют формат GeoOrtho-Kit, DG - другой формат (файлы с расширением RPD), У французов, RapidEye и Radarsat-2 в формате XML и тд.
По сути основная фишка RPC - то что они сенсоро-независимые.
А жадные маркетологи ПО берут деньги за "подключение" нового сенсора :)
Вам просто нужно понять в каком формате ваши RPC и подпихнуть к тому сенсору который имеет такой же формат, либо просто преобразовать формат вашего RPC, например к виду Ortho-Kit.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
