ArcGis + Java проблема с добавлением новых объектов
corvell
Сообщение corvell » 19 ноя 2013, 05:58
Здравствуйте.
Есть база SDE, поднят Arcgis Server. На сервере развернут сервис, было написано приложение подключавшееся к этому сервису и отображающая картинку (карту). Приложение написано на Java ( smartgwt, для подключения к сервису использовал библиотеку gwt-esri 0.8). Теперь надо доделать добавление точек на слой, для этого добавил в проект библиотеку arcobjects.jar. И при первом же вызове функции, куда передаю координаты точки и другую инфу
@Override
    public Integer setGeometryPoint(double dblXCoordinate, double dblYCoodinate,
    String pointLayerName, Integer iSpatialRefId, Integer idObj) {
        Integer iReturnFeatOID = -1;
        try {
            IWorkspace pTempWorkspace = ReturnWorkspace();
        catch (Exception ex) {
            Logger.getLogger(GWTServiceImpl.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        return iReturnFeatOID;
private IWorkspace ReturnWorkspace() throws Exception {
        IWorkspace pReturnWorkspace = null;
        IAoInitialize pArcObjsInitialize = new AoInitialize();
int ESRILicStatus = pArcObjsInitialize.initialize(esriLicenseProductCode.esriLicenseProductCodeArcServer);
        IWorkspaceFactory pSDEWSFactory = new SdeWorkspaceFactory();
        IPropertySet pPropSet = new PropertySet();
        pPropSet.setProperty("SERVER", EditConnectServer);
        pPropSet.setProperty("INSTANCE", EditConnectInstance);
        pPropSet.setProperty("DATABASE", EditConnectDatabase);
        pPropSet.setProperty("USER", EditConnectUser);
        pPropSet.setProperty("PASSWORD", EditConnectPsw);
        pPropSet.setProperty("VERSION", EditConnectVersion);
        if (ESRILicStatus == esriLicenseStatus.esriLicenseUnavailable)
            return null;
        pReturnWorkspace = pSDEWSFactory.open(pPropSet, 0);
        return pReturnWorkspace;
Рубится на первом же new ... из библиотеки arcobjects.jar, в данном случае IAoInitialize pArcObjsInitialize = new AoInitialize();
Ошибка: Could not load native libraries. ArcGIS/bin should be added to the system PATH environment variable.
в переменных средах пути к arcgis есть ( ARCGISHOME путь: C:\Program Files (x86)\ArcGIS\bin)
подскажите как разрешить такую проблему?
