Модуль афинных преобразований (в метрах)?
gimran
Сообщение gimran » 14 ноя 2013, 15:29
Здравствуйте! В старых версиях был модуль афинных преобразований (перемещение, изменение размера), сохранился ли он в версии 2.0.1, если да - то где его найти, а также как переместить полигоны на энное количество метров?
Re: Модуль афинных преобразований (в метрах)?
Сообщение Александр Мурый » 14 ноя 2013, 16:06
В версии 2.0 и выше плагин <qgsAffine> (пока?) не работает. Можно через Processing + "v.transform" (GRASS) или "Transform shapes" (SAGA).
gimran
Сообщение gimran » 14 ноя 2013, 16:21
А до каких версий работает?
Сообщение Александр Мурый » 14 ноя 2013, 16:24
Как я понял, в 1.8-1.9 должно работать. Хотя проще исп-ть Processing, чем ставить старьё.
Сообщение Донецков » 14 ноя 2013, 16:33
1.8
gimran
Сообщение gimran » 14 ноя 2013, 17:01
Proccessing кривоват и отваливается. Похоже точно с двойки на 1.8-1.9 придется мигрировать...
Архив старых версий оффлайн установщиков некстгиса на сайте еще доступен?
