QGIS 64bit и производительность
gimran
Сообщение gimran » 12 ноя 2013, 05:27
Здравствуйте!
Вопрос, как на 64bit'ной версии QGIS можно распределить нагрузку более чем на один процессор для выполнения одного задания?
Заранее спасибо.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: QGIS 64bit и производительность
Сообщение dab » 12 ноя 2013, 07:06
Вы бы уточнили про какое именно задание вопрос.
Я так понимаю, что задание может по разному обрабатываться: через модуль Pyton, через модуль C, через утилиту GDAL...
Сообщение ericsson » 12 ноя 2013, 07:28
А во всех остальных приложениях вы это как-то специально распределяете?
Вроде как многопоточность пока в основной ветке разработки самой QGIS отсутствует.
gimran
Сообщение gimran » 12 ноя 2013, 10:35
В данном случае подразумеваю перетаскивание векторного слоя.
Просто заметил, что на 86 битах работало все БЫСТРЕЕ, чем на 64 битах.
Сообщение Александр Мурый » 12 ноя 2013, 10:39
gimran писал(а): Просто заметил, что на 86 битах работало все БЫСТРЕЕ, чем на 64 битах.
На одной и той же машине? В одном и том же проекте при одинаковых настройках QGIS?
Сообщение ericsson » 12 ноя 2013, 20:15
gimran писал(а):В данном случае подразумеваю перетаскивание векторного слоя.
Вот про многопоточный рендеринг точно читал что не перенесли его в основную ветку еще.
И не на 86 битах, а на 32. х86 - название архитектуры процессоров, а не количество бит.
gimran
Сообщение gimran » 12 ноя 2013, 21:29
Оговорился, да, просто в этот момент делал распоряжение, которое ко мне никак не относится и отвечал бухам :)
Не подскажите, какая версия поддерживает многопоточный рендинг?
Сообщение ericsson » 12 ноя 2013, 22:02
Я не разработчик, но судя по тому, что читал, в какой-то девелоперской ветке это есть. Точнее - не скажу.
gimran
Сообщение gimran » 13 ноя 2013, 04:42
Просто странно: в старых версиях кугиса процесс грузил одно ядро и выполнялся 1,5 дня, а сейчас - 5 дней прошло "и все никак".
gimran
Причем раньше на старом компе, а сейчас на новом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
