Добавление пользовательской проекции в Geoserver. (РЕШЕНО)
Re: Добавление пользовательской проекции в Geoserver.
Сообщение ericsson » 11 ноя 2013, 09:51
Обычно работоспособность поднятого WMS проверяют из browser-а, запросом сначала GetCapabilities, чтобы проверить, понимает ли сервер, что ему следует отдавать наружу, и правильно ли он об этом скажет клиенту. А потом уже собственно GetMap где-то в пределах охвата. Потому что клиент-то может сам не понять ответ, неправильно запросить и т.п. - а в browser-е все наглядно. Скриншота параметров слоя в QGIS при его добавлении тоже нет, а без него мы не можем догадаться, в какой проекции вы слой запрашиваете.
Сообщение ericsson » 11 ноя 2013, 11:43
Я не совсем о том говорил, ну да ладно, раз заработало - то хорошо.
Очевидно, что при запросе слоя в явном виде какие-то нужные параметры встали на место.
Сообщение ericsson » 11 ноя 2013, 12:14
Убирайте из строчки по одному параметру (часть строки между & - например,&srs=EPSG:102114) и смотрите, после исчезновения которого из них все перестанет работать.
Сообщение ericsson » 14 ноя 2013, 08:56
Ну естественно, заработало, т.к. эти параметры ссылаются на конкретный слой и конкретную область...
Вот я всегда говорю: задавайте вопрос целиком, не пытайтесь вести себя, как супер-профессионал, которому нужно решить всего лишь частную задачу. Тут есть спецы и по Панораме, так что задай вы вопрос целиком, с упоминанием того, что вам нужны эти данные не в QGIS, а где-то еще, они бы вам сразу и сказали, что там возможно, а что - нет.
Хотя вообще, это странно - Панорама - совковейший из совковых продукт, неужто ее нельзя научить МСК и пониманию ее в WMS?
Сообщение ericsson » 14 ноя 2013, 09:18
Более чем подробно, но проверяли вы в QGIS, а про панораму в первом сообщении- ни слова ведь.
Вернуться в «Общий - ПО»
