Aster Gdem для острова
bashir
Необходимо построить ЦМР для маленького острова с отрицательными высотами, расположенного в Каспийсокм море с координатами 44°28'03" N, 47°30'23" E. Непонятно как обработать данные GDEM ASTER для адекватного отображения ситуации. Значения доходят до - 120. Подскажите это единственные данные доступные по этой части.
- Ваше звание: программист
Re: Aster Gdem для острова
а вы его визуально смотрели? на воде коррелятор (которым строился GDEM) в принципе не работает, поэтому вокруг острова может быть все, что угодно ...bashir писал(а):Необходимо построить ЦМР для маленького острова с отрицательными высотами, расположенного в Каспийсокм море с координатами 44°28'03" N, 47°30'23" E. Непонятно как обработать данные GDEM ASTER для адекватного отображения ситуации. Значения доходят до - 120.
bashir
Вокруг острова водная поверхность, остров выделяется, на острове значения колеблются от - 29 до -120.
если остров выделяется вверх, то просто возьмите уровень моря, и прибавьте имеющиеся высоты.bashir писал(а):Вокруг острова водная поверхность, остров выделяется, на острове значения колеблются от - 29 до -120.
Метод построения рельефа, который использовался, дает относительные высоты, если нет реальных точек (а тут их точно нет), то может быть сильное смещение. Кроме того, может быть ошибка и в масштабе высоты, т.е. высоты в неких "попугаях" (близких к метрам). Так что желательно иметь десяток высотных точек, чтобы прикинуть правильность масштаба (по перепаду высот).
