Экспорт с прозрачным фоном
Syllion
Сообщение Syllion » 06 ноя 2013, 14:54
Не могу найти в ArcToolBox инструмент который бы позволил выполнить экспорт изображения с прозрачным фоном. Сейчас фон получается черным. Нужно, чтобы на экспорте он был прозрачным.
Нужен только инструмент ArcToolBox т.к. работаю с МоделБилдером.
В идеале бы конечно к этой функции добавить экспорт полупрозрачного изображения. Но у нее в параметрах этого нет. Может есть все же способ задать это руками?
arcpy.Warp_management(input_image, dec_points, grad_points, save_reprojected_location, "POLYORDER1", "NEAREST")
projected.zip
(186.56 КБ) 270 скачиваний
Voin
Re: Экспорт с прозрачным фоном
Сообщение Voin » 06 ноя 2013, 15:29
Data Management Tools -> Raster -> Raster Dataset -> Copy Raster
На выходе обязательно указываете имя файла и расширение, например picture.png
В графе NoData value указываете значение 0. Конкретно на вашем изображении это будет работать, но проблема в том, что "черные области" со значение 0 могут быть и в самой картинке, и тогда эти значения будут потеряны. В общем проверяйте.
А на будущее, я бы посоветовал заняться изучением растрового формата представления данных. Конечно, если вы и дальше собираетесь работать в этой сфере.
