ArcGIS+Excel - создать общий код
любовь83
Сообщение любовь83 » 28 окт 2013, 08:46
Здравствуйте. Я новичек в работе с ПО ArcGIS 10.1. По образованию географ. До этого работала с ПО Панорама. Сайт очень сильно помогает мне в работе. Всем за это большое спасибо. создала шейп-файлы и таблицу в excel. Как я поняла надо создать общий код. Как мне это сделать? Создаю отдельную строку в атрибутивной таблице код и его обозначить. Коды надо для каждого слоя создавать?. Например у меня район с муниц.образов (МО). И в экселе тоже выделить столбец с кодом?. Прошу помощи.
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 28 окт 2013, 08:51
любовь83 Создайте новую тему в разделе про ArcGIS
Re: Подскажите плиз
Сообщение Александр Мурый » 28 окт 2013, 09:08
Petruxin писал(а):любовь83 Создайте новую тему в разделе про ArcGIS
Для начала я перенёс сюда в "Новичка".
любовь83
Re: ArcGIS+Excel - создать общий код
Сообщение любовь83 » 28 окт 2013, 09:55
Спасибо, что создали нов.тему.
Если есть возможность направте меня куда надо.
Сообщение trir » 28 окт 2013, 11:24
Monstria
Сообщение Monstria » 05 дек 2013, 16:38
любовь83 писал(а):создала шейп-файлы и таблицу в excel. Как я поняла надо создать общий код.
Можно поподробнее расписать вашу проблему - что вы имеете ввиду под словом код? Индификатор? Программу для работы с ecxel? или что то еще?... Если знать задачу более подробно - то можно будет и ответить более конкретно.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 05 дек 2013, 16:45
связать она хочет шейп с базой
для этого и в атрибутах шейпа, и в базе надо создать колонки с уникальными ID каждого объекта. Затем подгрузить "плюсиком" в арке экселевскую таблицу, в окне "слои" правой кнопкой по нужному слою - соединения и связи - соединение - указать ID. подробнее хелп читайте
Monstria
Сообщение Monstria » 05 дек 2013, 17:35
Что мешает использовать FID?
nadiopt писал(а):подробнее хелп читайте
??? если вы обращаетесь ко мне - о каком хелпе идет речь, если суть проблемы не была полностью оглашена?
Сообщение nadiopt » 05 дек 2013, 17:39
не к вам! к топикстартеру!
