Qgis 2.0.1 диалог атрибуты слоя, кнопка увеличить карту...
sanyasi
ubuntu 12.04.3 32bit
qgis 2.0.1-1~precise1 из ubuntugis-unstable ppa
Окно атрибутов выделенного слоя, кнопка увеличить карту до выделенных строк - не работает. Центрирует над точкой - но масштаб не меняет.
слой в wgs84
проект EPSG:3785
слой в wgs84
проект EPSG:3785
bolotoved
Re: Qgis 2.0.1 диалог атрибуты слоя, кнопка увеличить карту.
А если у вас выделена одна точка (безразмерный объект) то да какого масштаба вы хотели бы получить увеличение? Выделите хотябы 2 точки и повторите операцию.
С линейными и полигональными (т.е., имеющими протяженность, объектами функция работает исправно).
Считаю, что это не ошибка.
sanyasi
У меня тысячи устройств на карте - мне надо по серийнику найти одно устройство. Как можно выделить два?
В прошлой версии каждое нажатие на кнопку увеличивало масштаб в два раза. Три, четыре нажатия и видим искомую точку.
bolotoved
В таком случае, нужно сразу задать достаточно крупный масштаб в котором видны отдельный точки, тогда центрирование по выделенной точке будет продуктивным.sanyasi писал(а):У меня тысячи устройств на карте - мне надо по серийнику найти одно устройство.
Кроме того можно ведь пользоваться запросом.
sanyasi
Не понятно, зачем сломали работающий функционал.
Получается кнопка "Увеличить карту до выделенных строк", в случае точечного слоя и одной выбранной точки не работает, и должна изменить своё название на: "Центрировать карту по выбранной точке".
Но проще вернуть повторное увеличение масштаба при каждом нажатии на кнопку.
