Вопрос про добавление системы координат
Molotoklk
Добрый день, уважаемые форумчане!
ArcGis установил буквально сегодня, пытаюсь разобраться с проекциями. Загрузил из Сас планеты космоснимки с world-овской привязкой в WGS-84. Подскажите, можно ли изменить проекцию на МСК-61, имея строчку с параметрами проекции из файла mapinfo.prj?
Molotoklk
Re: Вопрос про добавление системы координат
Знающих людей что-ли нет? почему все молчат?
FreeGISus
Можно конечно.
текстовый редактор Вам в руки!
Для проверки корректности можно повторить процедуру через Global Mapper
Molotoklk
Помогите пожалуйста с этой строчкой
"МСК-61 зона 3", 8, 1001, 7, 43.98333333333333333333333333, 0.1, 1, 3300000, -4800000
Molotoklk
Результат должен быть вот этот? я не напутал ничего?
PROJCS["MSK61_Zone_3",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",
DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Albers"],PARAMETER["False_Easting",3300000.0],
PARAMETER["False_Northing",-4800000.0],
PARAMETER["Central_Meridian",43.98333333333333333333333333],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
У меня получилось так:
А почему у вас PROJECTION["Albers"]?
SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0.0],
PARAMETER["central_meridian",43.98333333333333],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",3300000],
PARAMETER["false_northing",-4800000],
UNIT["Meter",1]]Редактор материалов, модератор форума
Molotoklk
Александр, спасибо!
я это делал вручную с помощью блокнота, редактируя другой файл с примером проекции (скачан где-то в интернете)
["Albers"] - потому что не поменял это значение в исходном файле
Molotoklk
А как преобразовать Wgs-84 в эту проекцию? Чтобы снимки Сас-планеты открылись в существующем проекте, который выполнен в МСК
vlad_rostov
Здравствуйте!Александр Мурый писал(а):У меня получилось так:Код: Выделить всё
PROJCS["MSK61_Zone_3", GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942", DATUM["D_Pulkovo_1942", SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3]], PRIMEM["Greenwich",0], UNIT["Degree",0.017453292519943295]], PROJECTION["Transverse_Mercator"], PARAMETER["latitude_of_origin",0.0], PARAMETER["central_meridian",43.98333333333333], PARAMETER["scale_factor",1], PARAMETER["false_easting",3300000], PARAMETER["false_northing",-4800000], UNIT["Meter",1]]
Случилось мне помочь знакомому геодезисту с разбивкой участков. Также хочу ему помочь с составлением ситуационного плана, на котором эти самые участки должны быть нанесены. Пользуюсь ArcGIS уже давно. На руках у меня координаты точек в проекции МСК-61, судя по всему зона 2. Параметры нашёл здесь. Здесь в примере 3
Спойлер
«МСК 02 — зона 1», 8, 1001, 7, 55.03333333333, 0, 1, 1300000, -5409414.70
«МСК 02 — зона 1» — название СК, отображаемое в окне интерфейса MapInfo «Выбор проекции»
8 — тип проекции «Поперечная Меркатора»
1001 — регион «Pulkovo 1942, Germany, Krassovsky»
7 — единица измерения «метр»
55.03333333333 — нулевая долгота «55 градусов 2 минуты»
0 — нулевая широта «0 градусов»
1 — масштабный множитель «1»
1300000 — восточное смещение «1300000 метров»
-5409414.70 — северное смещение «-5409414.70 метров»
В чём может быть причина неточности?
Может следует использовать более подробные параметры проекции с того же сайта под заголовком МСК-61 Ростовская область ГОСТ 51794-2008 ? В таком случае прошу подсказать названия/значения представленных параметров.
- Игорь Белов
Не более подробные, а рекомендуемые ГОСТ России.vlad_rostov писал(а):Может следует использовать более подробные параметры проекции ГОСТ 51794-2008?
vlad_rostov писал(а):прошу подсказать названия/значения представленных параметров.
9999 | преобразование "7 параметров"
3 | эллипсоид Красовского
23.57 | ∆X
−140.95 | ∆Y
−79.8 | ∆Z
0 | ωx
−0.35 | ωy
−0.79 | ωz
−0.22 | m
0 | долгота начального меридиана
