OpenLayers и векторный Layer
presto78
Сообщение presto78 » 10 окт 2013, 09:32
Добрый день!
Простой, наверное, вопрос - допустим я создал Layer.Vector с проекцией (Pulkovo 42/Gauss...) отличной от проекции карты (базового слоя WGS84/Mercator). При этом этот я работаю со слоем исключительно на клиенте - не использую server side. Будет ли OpenLayers автоматически пересчитывать координаты с одной проекции на другую, либо об этом должен позаботится я? Если это так, то нужно ли тогда вообще устанавливать проекцию для векторного слоя? В большинстве примером используется server-side, в немногочисленных примерах используется preFeatureInsert для ручной конвертации. Proj4js подключен. Заранее спасибо!
