Увеличить число процессов для формирования кеша карты
DevGis
Я знаю, что ArcMap использует только одно ядро(
Но про ArcGisServer не знаю. Можно ли его настроить таким образом, чтобы он шустро строил кеш по запросу (т.е. схема такова: базы gdb с кучей RasterDataset-ов и Mosaic Dataset-ов. Они опубликованы. Затем в ArcMap-е просматриваем эту карту путем перетаскивания ее в TOC). Когда перемещаемся по карте, то иногда приходится ждать до минуты пока кеш построится.
Т.е. на тех слоях где я строил RasterDataset с уровнем пирамид 8 - ждать приходится от 1 до 20 секунд.
На слоях, где используются предоставленные MosaicDataset ждать приходится от минуты, иногда две.
Можно ли где-то задать число ядер/процессов которые бы строили этот самы кеш по запросу?
Последний раз редактировалось DevGis 09 окт 2013, 13:44, всего редактировалось 2 раза.
- novia
Re: Увеличить число процессов для формирования кеша карты
вы к данным на своем пк или по сети обращаетесь?
что вы подразумеваете под настройкой сервера?
вы пользуетесь слоем базовой карты в ArcMap 10.x?
DevGis
данные и сервер на одной машине
увеличил число экземпляров caching tools до n/2, где n количество ядер - это же и есть повышение быстродействия формирования кеша?
Update: проверял и на одной машине и по сети. Выставлял как рекомендуют на сайте http://geoatelie.ru/translations/uvelic ... ja-kjesha/ . Все равно у меня занрузка центрального процессора не превышает 10-15%
Подскажите, возможно ли загрузить процессор на 60-100% ?
DevGis
о какой 100% загрузке вообще идет речь??
у меня центральный процессор загружен максимум на 10-14%. Эта проблема кстати уже возикала три года назад
http://forums.arcgis.com/threads/71321- ... iple-cores
Update
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 03sp000000 - здесь говорится о том что один ArcGis Server может использовать всего 4 ядра. Тогда цифра в 10-14% действительно отражает реальное положение дел.
Соответственно вопрос: может ли ArcGis Server задействовать больше 4 ядер и какая лицензия для этого нужна?
Update
- novia
почему вы ставили количество экземпляров n/2, а не n+1, как написано в прочтенной вами статье?
какая у вас версия ArcGIS for Server?
тут еще понимаете какая вещь, серверу нет смысла использовать 32 ядра для построения кэша по запросу одного пользователя (ваш сценарий тестирования)
запустите кэширование для значительной области при указанной выше настройке и увидите, что ArcGIS Server использует более 15% доступных ресурсов.
насколько быстро вы видите картинку для произвольной области, если открыть ее на сервере в ArcMap?
DevGis
ставил и n+1 и n/2 чтобы сравнить загрузку ЦП. Больше 14% не поднималась.
Версия 10.1
ну, понимаете, могли бы написать это в документации. Тех. поддержка ESRI даже не потрудилась ответить человеку на этот вопрос на официальном форуме...
Скорость очень маленькая - для Raster Dataset приходится ждать от 1 секунды до 10 в зависимости от уровня приближения (иногда дольше). Для mosaic dataset секунд 30 где-то, завтра измерю
Версия 10.1
- novia
какая-то у вас криминально низкая скорость, если данные на том же компьютере и вы утверждаете, что пирамиды построены.
нет желания перестроить их снова?
у вас растры в каком формате хранятся? в бд? в папках? с каким расширением?
DevGis
смысл, пирамиды изменятся?
пирамиды строил не я, а написанное мной ПО. Какой уровень пирамид надо выставлять при их постройки? Кроме того при выборе инструмента Build pyramids из контекстного меню Raster Dataset я получаю какую-то странную ошибку "This tool does not support mosaic datasets". Кликаю я же на Raster Dataset...
Данные хранятся в нескольких базах данных gdb. Mosaic dataset хранятся в одной базе данных gdb. Расширение стандартное аркгисовское.
- novia
вот тут то может и кроется бутылочное горлышко вашей системы. постройте пирамидные слои с настройками по умолчанию с помощью штатных средств ArcGIS.DevGis писал(а):смысл, пирамиды изменятся?
дополнительные настройки для баз данных не делались? то есть вы просто скопировали растры в базы данных и тянете их оттуда?Данные хранятся в нескольких базах данных gdb. Mosaic dataset хранятся в одной базе данных gdb. Расширение стандартное аркгисовское.
DevGis
В базе данных не хранятся тайлы. В них хранятся Raster Dataset которые сформированы из Mosaic Dataset которые в свою очередь сформированы из тайлов с привязкой. Строятся пирамиды с определяемыми ArcGis-ом настройками и обзорные изображение.
Какие настройки баз данных могут улучшить ситуацию? Медленнее всего строится кеш по Mosaic Dataset. Они построены на другой версии ПО, а доступа к исходным данным нет.
- novia
вы путаетесь в показаниях
кстати, что за железки используете? (не антиквариат, надеюсь)
и потом пишетеDevGis писал(а):пирамиды строил не я, а написанное мной ПО.
вы уж определитесь кто строил пирамиды и с какими настройкамиDevGis писал(а):Строятся пирамиды с определяемыми ArcGis-ом настройками и обзорные изображение.
многовато, если вы действительно тянете данные с того пк, где установлен и открыт ArcMapСкорость очень маленькая - для Raster Dataset приходится ждать от 1 секунды до 10 в зависимости от уровня приближения (иногда дольше). Для mosaic dataset секунд 30 где-то, завтра измерю
то что тайлы после их создания работают шустро это понятно, как и то, что хранятся они не в бгд. у вас я так понял проблема не с уже созданным кэшем, а с вновь создаваемымВ базе данных не хранятся тайлы. В них хранятся Raster Dataset которые сформированы из Mosaic Dataset которые в свою очередь сформированы из тайлов с привязкой.
на какой версии по построены?Какие настройки баз данных могут улучшить ситуацию? Медленнее всего строится кеш по Mosaic Dataset. Они построены на другой версии ПО, а доступа к исходным данным нет.
DevGis
Я в том плане, что не копался в настройках и не писал тестывы путаетесь в показаниях
Вот например построение обзорного изображения
#region Etc
// строим обзорные изображения - чтобы слои на карте быстрее рисовались
if (MDParameters.buildOverviews)
#region Defining Overviews
testSB.AppendLine("building overviews");
IDefineOverviewsParameters defineOvArgs = new DefineOverviewsParametersClass();
((IOverviewTileParameters)defineOvArgs).OverviewFactor = 3;
theMosaicDatasetOperation.DefineOverviews(defineOvArgs, null);
#endregion
#region Compute Pixel Size Ranges
theMosaicDatasetOperation.CalculateCellSizeRanges(computeArgs, null);
#endregion
#region Generating Overviews
IGenerateOverviewsParameters genPars = new GenerateOverviewsParametersClass();
IQueryFilter genQuery = new QueryFilterClass();
((ISelectionParameters)genPars).QueryFilter = genQuery;
genPars.GenerateMissingImages = true;
genPars.GenerateStaleImages = true;
theMosaicDatasetOperation.GenerateOverviews(genPars, null);
#endregion
#end
Последний раз редактировалось DevGis 29 окт 2013, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
DevGis
железо хорошее и мощноемноговато, если вы действительно тянете данные с того пк, где установлен и открыт ArcMap
как я написал выше это далеко не самое узкое место системывы уж определитесь кто строил пирамиды и с какими настройками
на 10.0, но в дальнейшем могут быть данные с еще более старого ПОна какой версии по построены?
