OpenLayers.Layer.PointTrack хинт и клик для линии трека
morli
Сообщение morli » 08 окт 2013, 16:44
Добрый день.
создаю трек на карте
function createTrack() {
 var pointLayer = new OpenLayers.Layer.Vector('xxx');
 // на самом деле от OpenLayers.Layer.Vector.Node - моего класса для баллуна
  while (i < cnt) {
    newPoint = new OpenLayers.Geometry.Point([i].lon,[i].lat);
    pointLayer.addFeatures(new OpenLayers.Feature.Vector(
                   newPoint,
                   null,
                   { strokeColor: ,
                     pointRadius:3,
                     fillColor: ,
                     title: [i].hint || '',
                     label: [i].label || '',
                     labelYOffset: -15
  var trackLayer = new OpenLayers.Layer.PointTrack("vvv");
  // на самом деле от new OpenLayers.Layer.PointTrack.Track - моего класса для баллуна
  trackLayer.addNodes(pointLayer.features);
  map.addLayers([pointLayer,trackLayer]);
  var selectControl = new OpenLayers.Control.SelectFeature(pointLayer);
  pointLayer.setSelectControl(selectControl); <<< for click -> Popup
  map.addControl(selectControl);
  selectControl.activate();
  var selectControl2 = new OpenLayers.Control.SelectFeature(trackLayer);
  trackLayer.setSelectControl(selectControl2);
  this.map.addControl(selectControl2);
  selectControl2.activate();
Но клик по линии трека не отрабатывается, и нет хинтика для линии трека
хотя если использовать базовый код OpenLayers, то каждая линия имеет тот же стиль, что и узел - т.е. тот же хинт.
Как побороть ситуацию?
ЗЫ при просмотре DOMa видно, что создаются два "параллельных" дива, один который и перекрывает другой - соответственно не проходит клик (не доходит событие) и нет хинта
Re: OpenLayers.Layer.PointTrack хинт и клик для линии трека
Сообщение Denis Rykov » 09 окт 2013, 05:25
Используйте один контрол для обоих слоёв, вот набросал пример.
morli
Сообщение morli » 09 окт 2013, 15:35
спасибо
действительно нужно юзать один контрол
var selectControl = new OpenLayers.Control.SelectFeature([pointLayer,trackLayer]);
