QGIS. Масштаб карты в макетах неверный.
kobo35
Здравствуйте!
Столкнулся вот с какой проблемой. В проекте состоящим из слоёв: "gpx-файл"( wgs 84), карта (UTM WGS 84), Bing - снимок из модуля OpenLaers plugin( WGS Pseudo Mercator), при создании карты в макете, масштаб, указанный на вкладке "свойства элемента", не соответствует отображаемому в окне макета. В установках проекта была установлена система координат WGS-84/UTM, включено "преобразование на лету". Не сочтите за труд, растолкуйте как наладить масштаб в макете?
С уважением, Константин.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: QGIS. Масштаб карты в макетах неверный.
А какой конкретно масштаб выставляете? Крупнее 1:2000?
kobo35
Необходимый мне масштаб в макете: 1:10 000
Чтобы "устаканить" масштаб, выставьте в свойствах проекта WGS84/Pseudo Mercator. Не зря же при включении карт через OpenLayers перепроецирование "на лету" переключается на эту проекцию.
kobo35
Здравствуйте, Александр.
К сожалению изменение проекции проекта не привело к желаемому результату. Подскажите, связан ли масштаб в окне карты с масштабом карты в окне макета? Есть еще один нюанс, может существенный, а может и не имеющий отношения к проблеме. В окне проекта мне не удаётся выставить точно масштаб карты. Предположим, если я выставлю масштаб 1:10 000, то получу в окошке вместо желаемого 1:9028. Я вымерил и создал полигон с северной стороной 100 метров. прилагаю файл.
image.pdf- (1.33 МБ) 819 скачиваний
На приложенной картинке толком не видно, в чём может быть лажа. Вы пробовали выставлять масштаб в макете без подложки карт Bing? Пробовали менять размер листа и размер окна карты в макете?
С масштабом в окне проекта странное дело. Вроде бы, всегда выставлялся с любыми источниками данных.
Кстати, какая версия QGIS и откуда ставилась?
kobo35
Здравствуйте!
Версия Qgis у меня 1.8.0. Устанавливалась с OSGeo4W. Бумага обычная А4 210 х 297 портрет( в настройках макета). При проекте в UTM без подложки Bing результат в макете всё тот же.
Возможно я несколько назойлив с вопросами. Для меня, простите, очень важно разобраться и настроить всё должным образом.
Сразу совет: обновитесь до текущей версии 2.0.1. Только может понадобится полная чистка системы от старой версии (плагины, реестр и т.д.)
kobo35
Обновление будет сейчас же сделано.
kobo35
Здравствуйте. Ну что сказать, версия 1.8.0 удалена, новая поставлена. Выяснилось следующее: ошибка с масштабом в отчётах связана именно со снимками bing, или с проекцией Pseudo Mercator. Как только проекция UTM, так и масштаб на месте. Вместе с удалением qgis 1.8.0 пропала возможность очень удобными модулями. Не знаю есть ли замена модулю azimuth/distanse? Ей я активно пользовался, жаль потери.
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=11736
В конце темы гляньте.
Сам не пользовался пока.
- gimran
Используйте УТМ, зоны в СК42 или СК63 и российские МСК (если есть ключи). Обычно в них масштаб корректен.
Как у любого Меркатора у Pseudo Mercator масштаб дело относительное, посмотрите любую морскую навигационную карту и что там сказано о масштабе изображения...
Последний раз редактировалось Донецков 15 окт 2013, 11:42, всего редактировалось 2 раза.
Проще сказать, что в проекции Меркатора масштаб вдоль параллелей постоянен, а вдоль меридиана меняется от экватора к полюсу, потому его указание условно.
Выбирайте любую проекцию, которая имеет постоянный масштаб, как уже верно выше сказали - разные варианты Transverse Mercator и так далее.
kobo35
Здравствуйте! Как мне ранее предложил специалист, я удалил установленную Qgis 1.8.0 и проверил реестр CCleaner. Затем установил Qgis 2.0.1. Если открыть в этой версии план UTM wgs84 36N и воспользоваться модулем OpenLayer Plugin Bing Aerial layer, проекция автоматически станет Pseudo Mercator, все измерения линий приводят к ошибкам в два раза, измерения площади соответственно в четыре раза. В версии Qgis 1.8.0 таких "чудес" не наблюдалось. Ошибка, описанная мной выше,в версии 1.8.0 возникала лишь в окне карты шаблона. Применение прочих географических проекций для проекта с включением "преобразование на лету" приводит к смещению растра относительно слоя съёмки bing. Не поможете разобраться в чём дело? Файл растра в проекции UTM WGS 84 36N прилагаю.
- SampleMap05.tif (3.41 МБ) 18032 просмотра
