отрисовка откосов (обрывов) про топосьемке.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 02 окт 2013, 15:13
Добрый деньЙ скажите, как отрисовать откосы в соответствии с условными топознакамизнаками если есть инфо о верхе откоса и низе?
Gulewski
Re: отрисовка откосов (обрывов) про топосьемке.
Сообщение Gulewski » 03 окт 2013, 04:36
завести два типа объектов в одной таблице. разделить их, допустим, по классификатору или полю "бровка откоса", а в отображении слоя в Symbology установить на каждый тип объектов свою отрисовку
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 окт 2013, 11:44
Это понятно. Но по условным знакам длинна штриховки с верха откоса должна прорисовываться от верха откоса по низ откоса.
Это реально реализовать в арке?
Gulewski
Сообщение Gulewski » 04 окт 2013, 12:16
здесь проблемно. потому что откосы могут быть разной крутости, а настройка отображения для линии не предусматривает такого.
как вариант, можно сделать полигональные объекты с границами верхней и нижней бровки и настроить должным образом им заливку. если такой вариант вам подходит, он самый лучший, на мой взгляд.
