не создается кэш картографического сервиса
El gato
Сообщение El gato » 30 сен 2013, 08:59
Здраствуйте.
При попытке опубликовать картографический сервис , указываю в настройках сервиса чтобы строился кэш.
Но кэш не строится,при просмотре через JavaSсript в Manager-e пустота и в статусе кэша все по нулям.
Geoprocessing->REesult показывается следущее сообщение
Executing: ManageMapServerCacheTiles "C:\Documents and Settings\AbleevVR\Application Data\ESRI\Desktop10.1\ArcCatalog\arcgis on gisserver-test_6080 (admin)\testse.MapServer" 2311162,217155;1155581,108577;577790,554289 RECREATE_ALL_TILES 2 D:\Projects\BaseWorking\heap.gdb\CGIS_General_Info\lic_parcels_pol "6742251,8453 8108061,7169 9078115,2926 9486536,8261" DO_NOT_WAIT
Start Time: Mon Sep 30 11:51:16 2013
ERROR 999999: Error executing function.
Failed to execute (ManageMapServerCacheTiles).
Failed at Mon Sep 30 11:51:24 2013 (Elapsed Time: 8,00 seconds)
Почему кэш не строится??кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
novia
Re: не создается кэш картографического сервиса
Сообщение novia » 30 сен 2013, 10:09
смотрите не results, а логи на сервере.
Gulewski
Сообщение Gulewski » 30 сен 2013, 12:36
попробуйте построить кэш вручную для небольшого экстента. в каких масштабах строится кэш?
возможно, если отключить background processes, все заработает
El gato
Сообщение El gato » 30 сен 2013, 13:09
перепробовал уже много различных масштабов. По арккгисовским оценкам (Calculate cache size) от нескольких метров до гигабайтов пробовал. Выбирал различные экстенты: от Full extent до экстента равному одной фиче..Отключал background processes.. Не помогает
Сервис создается , но в конце вылетает сообщение "the service has been published successfully. The cache for the service has been enabled but the cache generation failed"
Gulewski
Сообщение Gulewski » 30 сен 2013, 13:14
Инструменты кэширования на сервере же активны?
Перед публикацией сервиса лучше снять галку с "построить кэш автоматически", а после публикации попробовать построить кэш по зоне интереса (area of interest), значения экстента вбить вручную. если и после этого будет ошибка - копать логи.
еще вопрос: кэш для других сервисов пробовали строить?
El gato
Сообщение El gato » 30 сен 2013, 13:37
Инструменты активны
для других картографических сервисов пробовал. Для уже созданных ранее,в менеджере на вкладке Кэширования настраиваю все как надо ,нажимаю сохранить и перезапустить. Сервис ребутится ,но кэширование сбрасывается опять.
novia
Сообщение novia » 30 сен 2013, 14:07
что пишут в логах на сервере?
El gato
Сообщение El gato » 30 сен 2013, 14:23
вот лог публикации из ArcMap сервиса с кэшированием
Уровень Время Сообщение
INFO 30.09.2013 17:18:59 Instance of service 'System/CachingTools' has been created successfully.
INFO 30.09.2013 17:18:59 Geoprocessing service instance is successfully constructed.
VERBOSE 30.09.2013 17:18:58 Service CachingTools.GPServer resuming
VERBOSE 30.09.2013 17:18:55 Extensions debug info: Service 'CachingTools.GPServer' started inside process '31044'. There are no extensions enabled on this service. This service will remain suspended for a duration of 2500 ms .
INFO 30.09.2013 17:18:55 Creating instance of service 'System/CachingTools.GPServer'.
INFO 30.09.2013 17:18:54 Recycling is configured for service System.CachingTools.GPServer. Recycling will start at 01.10.13 0:00 and repeat every 24 hours.
INFO 30.09.2013 17:18:54 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'System/CachingTools.GPServer'.
INFO 30.09.2013 17:18:53 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'newService.MapServer'.
INFO 30.09.2013 17:18:52 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'newService.MapServer'.
INFO 30.09.2013 17:18:51 REST cache cleared on all server machines.
VERBOSE 30.09.2013 17:18:51 Connection to callback URL 'http://GISSERVER:6080/arcgis/services' is successful.
VERBOSE 30.09.2013 17:18:51 Attempting to callback into server using URL 'http://GISSERVER:6080/arcgis/services'.
INFO 30.09.2013 17:18:50 Instance of service 'newService' has been created successfully.
novia
Сообщение novia » 30 сен 2013, 14:39
теперь попробуйте запустить построение кэша и еще раз просмотрите лог
El gato
Сообщение El gato » 30 сен 2013, 14:46
Через ArcCatalog попытался создать кэш
Лог на серваке:
INFO 30.09.2013 17:44:19 Instance of service 'System/CachingTools' has been created successfully.
INFO 30.09.2013 17:44:19 Geoprocessing service instance is successfully constructed.
VERBOSE 30.09.2013 17:44:17 Service CachingTools.GPServer resuming
VERBOSE 30.09.2013 17:44:15 Extensions debug info: Service 'CachingTools.GPServer' started inside process '16128'. There are no extensions enabled on this service. This service will remain suspended for a duration of 2500 ms .
INFO 30.09.2013 17:44:15 Creating instance of service 'System/CachingTools.GPServer'.
INFO 30.09.2013 17:44:14 Recycling is configured for service System.CachingTools.GPServer. Recycling will start at 01.10.13 0:00 and repeat every 24 hours.
INFO 30.09.2013 17:44:14 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'System/CachingTools.GPServer'.
INFO 30.09.2013 17:44:12 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'newService.MapServer'.
Geoprocessing result
Messages
Executing: ManageMapServerCacheTiles "C:\Documents and Settings\AbleevVR\Application Data\ESRI\Desktop10.1\ArcCatalog\arcgis on gisserver-test_6080 (admin)\newService.MapServer" 2311162,217155;1155581,108577;577790,554289;288895,277144;144447,638572;72223,819286;36111,909643 RECREATE_ALL_TILES 2 "Feature Set" "7731446,98616117 8448990,56579387 8346757,39808828 8783898,76106709" WAIT
Start Time: Mon Sep 30 17:44:11 2013
Bad syntax in request.
Failed at Mon Sep 30 17:44:19 2013 (Elapsed Time: 8,00 seconds)
El gato
Сообщение El gato » 30 сен 2013, 14:52
это что означает можете разъяснить??
novia
Сообщение novia » 30 сен 2013, 15:20
это первый сервис с кэшем на этом сервере? до этого что-то публиковали?
El gato
Сообщение El gato » 30 сен 2013, 15:33
novia писал(а):это первый сервис с кэшем на этом сервере? до этого что-то публиковали?
я пробовал с разными параметрами публиковать сервисы.
но все попытки неудачными оказались , то есть сервисов с кэшем рабочих сейчас нет..
El gato
Сообщение El gato » 01 окт 2013, 07:35
сейчас еше раз пытаюсь создать кэш . в этот раз создал картографический сервис "te2".
пробую создать кэш с помощью сервиса геопроцессинга (Caching service/Create map cache) через браузер.
Браузер выдает ошибку
Invalid or missing input parameters.
Error executing tool.: ERROR 001428: Failed to retrieve configuration for service http: //localhost:6080/arcgis/rest/services/te2/MapServer. Failed to execute (Create Map Cache).
кто нибудь может написать корректный Get-запрос, который у вас проходит и кэш создается??
Gulewski
Сообщение Gulewski » 01 окт 2013, 07:54
при публикации сервиса лучше сразу настроить масштабы кэша и экстент интереса кэша.
потом через каталог ПКМ на сервисе -> Manage Cache... -> Manage Tiles... либо через тулбокс Server Tools -> Caching -> Manage Map Server Cache Tiles.
Create map server cache используется если у сервиса изначально не был настроен кэш.
