Extract Values to Points
priroda
Сообщение priroda » 23 сен 2013, 14:34
Имею более 100 точечных и более 20 растровых слоёв. Задача извлечь из растра значения в точках всех слоёв. Для этой цели сгруппировал все точечные слои и попробовал с помощью инструмента "Extract Values to Points " получить значения для группы точечных слоёв. Естественно инструмент отказался проделать вычисления сразу для всей группы слоёв, предлагая "обработать" каждый слой по отдельности. Каким образом ещё можно попытаться облегчить себе жизнь?
novia
Re: Extract Values to Points
Сообщение novia » 23 сен 2013, 14:46
используйте modelbuilder и пакетную геообработку
lam
Сообщение lam » 23 сен 2013, 15:05
priroda писал(а):Для этой цели сгруппировал все точечные слои
Попробуйте объединить все слои в один (Geoprocessing-Merge). Предварительно создать для каждого слоя поле с названием слоя "Имя слоя" - это понадобится в случае необходимости разделения слитого слоя, который прошел процедуру "Extract Values to Points, на 200 отдельных слоев.
priroda
Сообщение priroda » 24 сен 2013, 07:47
А как пакетно для всех слоёв создать и заполнить поле с названием слоя "Имя слоя"?
novia
Сообщение novia » 24 сен 2013, 07:53
Заполнить одно значение и выбрать fill в контекстном меню
priroda
Сообщение priroda » 24 сен 2013, 10:36
novia писал(а):используйте modelbuilder и пакетную геообработку
В modelbuilder тоже не получается использовать всю группу слоёв. :(
novia
Сообщение novia » 24 сен 2013, 10:43
давайте, рассказывайте по шагам (кнопочкам), что вы делаете и на каком шаге затык.
priroda
Сообщение priroda » 24 сен 2013, 10:54
novia писал(а):давайте, рассказывайте по шагам (кнопочкам), что вы делаете и на каком шаге затык.
Начинаю строить модель. Перетаскиваю инструмент "Extract Multi Values to Points" - щёлкаю по Open и добавляю все растры. Возникает сложность с Input point featues, группу точечных слоёв инструмент не принимает. Каким образом Билдеру "сказать", чтобы он использовал все точечные слои группы?
novia
Сообщение novia » 24 сен 2013, 10:56
сделать один точечный слой в который будут извлекаться значения
priroda
Сообщение priroda » 26 сен 2013, 15:03
Спасибо. Буду пробовать.
