Сетевая модель в ГИС
Михаил Гусев
Добрый день!
В продолжении тем 1 и 2 решил создать отдельную, посвящённую сетевой модели в ГИС в общем. Интересует даже не сколько теория (анализ графов), а именно где такая технология реализована (особенно в открытом ПО) и для каких целей используется. Что вообще позволяют ГИС применительно, например, к инженерным сетям? Это именно система визуализации или нечто большее? Куда здесь больше уходит уклон, в сторону САПР или систем эксплуатации? Подскажите, пожалуйста, откуда начать копать. Заранее спасибо.
- Дмитрий Барышников
Re: Сетевая модель в ГИС
Из коммерческих:
- ArcGIS Geometry Network
- ГИС Zulu
- кажется всякие Bentley, Intergraf и др.
Из открытого:
- не совсем то, но частный случай - Road Graph и pgRouting
- ГИС Zulu
Из открытого:
KolesovDmitry
В GRASS GIS есть набор модулей для работы с сетями (см. здесь в разделе "Vector network analysis").
Saimon
У Intergraph есть специализированный продукт для создания инженерных ГИС: газ, вода, электросети - управление и эксплуатация инфраструктурыДмитрий Барышников писал(а):Из коммерческих:
- кажется всякие ... Intergraf и др.
pgRouting
Михаил Гусев
Всем спасибо!
И всё-таки, есть тут связь с САПР? Например, как понять, что позволяет тот же Bentley MicroStation в плане проектирования сетей? И позволяет ли вообще? Руками-то, наверное, его так просто не попробуешь, только если документацию читать.Saimon писал(а):газ, вода, электросети - управление и эксплуатация инфраструктуры
Saimon
В приведенной мной ссылке САПР служит одним из источников информации.
Несколько брошюр по G/Technology от Intergraph на русском: http://yadi.sk/d/6r1EIqtu9r3vR
Я все таки не пойму что Вам надо? Проектирование сетей или инженерная ГИС?Михаил Гусев писал(а):Например, как понять, что позволяет тот же Bentley MicroStation в плане проектирования сетей? И позволяет ли вообще?
- Ваше звание: программист
когда Бентли был вместе с Интерграфом (они все время то сливаются в экстазе, то опять расходятся), то как раз всякие инженерные приложения были у них сильным местом, и позволяли делать все, включая выпуск документации. У них вообще много разных инженерных нахлобучек поверх Micristation, в том числе купленных тыцМихаил Гусев писал(а):И всё-таки, есть тут связь с САПР? Например, как понять, что позволяет тот же Bentley MicroStation в плане проектирования сетей? И позволяет ли вообще? Руками-то, наверное, его так просто не попробуешь, только если документацию читать.
Михаил Гусев
Спасибо!
Пытаюсь просто разобраться, как и зачем используется ГИС, где есть сетевая модель данных, сетевой анализ.
И то и другоеSaimon писал(а):Я все таки не пойму что Вам надо? Проектирование сетей или инженерная ГИС?
Предыдущее сообщение перенёс в отдельную тему в раздел "Материалы сайта" (по правилам создания статей).
