GDAL, сравнение двух Geotiff
Rumato
Сообщение Rumato » 18 сен 2013, 09:52
Добрый день, у меня такой вопрос: есть два геотифа, полученных из одного HDF-файла разными программами (одна программа точно правильно работает, нужно проверить другую, самописную), они должны быть одинаковыми, но нужно сравнить чтобы убедиться.
В GDAL есть какие-либо функции чтобы это проделать? Или чем ещё можно так проверить?
Заранее большое спасибо за помощь!
Дмитрий Барышников
Re: GDAL, сравнение двух Geotiff
Сообщение Дмитрий Барышников » 18 сен 2013, 15:25
В gdal если только сравнить вывод gdalinfo, но сами пикселы так не проверишь.
Сообщение Максим Дубинин » 18 сен 2013, 15:31
если выхлоп gdalinfo одинаков, то дальше тупо корреляция или вычесть растры друг из друга
Rumato
Сообщение Rumato » 18 сен 2013, 15:40
Максим, а в смысле вычесть растры, типа один двумерный массив из другого? Если ноль то тогда равны, так?
Сообщение Александр Мурый » 18 сен 2013, 15:41
Сначала сделать diff для вывода gdalinfo, затем перегнать тифы в текстовый формат (например, Arc/Info ASCII Grid) и сделать diff уже по самим данным.
Сообщение Александр Мурый » 18 сен 2013, 15:53
Если по-простому сравнить (отличаются или нет), то хватит обычного diff:
$ diff -q rast.tif rast1.tif
Файлы rast.tif и rast1.tif различаются
Или можно исп-ть подобные функции, например, на Питоне (модуль filecmp).
Сообщение gamm » 18 сен 2013, 18:06
Александр Мурый писал(а):Если по-простому сравнить (отличаются или нет), то хватит обычного diff:
лучше сравнивать содержимое (вывалив в формат без метаданных типа Surfer), там могут какие-то метаданные не совпасть
Rumato
Сообщение Rumato » 19 сен 2013, 07:28
Большое спасибо за ответы, все ответы пригодились(или ещё пригодятся). Спасибо!
Сообщение ericsson » 21 сен 2013, 05:47
можно еще сделать наложение difference в ImageMagick и считать статистику по нему
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
