Конвертация JPG в SHP
Kulgar
Сообщение Kulgar » 12 сен 2013, 14:41
Доброе время суток, форумчане.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как можно переконвертировать топографическую карту "картинку" (jpg, png и т.д.) в SHP карту?
Спасибо.
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Конвертация JPG в SHP
Сообщение Petruxin » 12 сен 2013, 14:52
Этот процесс чаще(практически всегда) называют векторизацией. Довольно долгий процесс. Вам необходимо определиться с ГИС в которой Вы будете векторизовать. Вам либо QGIS или ARCGIS скорее всего подойдет. Ну и конечно возникнет куча вопросов. Можно попробовать в какой то степени автоматизировать. Зависит от того что Вы хотите векторизовать.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 12 сен 2013, 14:53
Easy Trace Вам в помошь :D
Kulgar
Сообщение Kulgar » 12 сен 2013, 15:11
Petruxin писал(а):Этот процесс чаще(практически всегда) называют векторизацией. Довольно долгий процесс. Вам необходимо определиться с ГИС в которой Вы будете векторизовать. Вам либо QGIS или ARCGIS скорее всего подойдет. Ну и конечно возникнет куча вопросов. Можно попробовать в какой то степени автоматизировать. Зависит от того что Вы хотите векторизовать.
Хочу топографическую карту - линии уровней - получить в SHP. Вот с ARCGIS сталкивался. Куча инструментов у него есть. По описанию вроде такую задачу решают. Только стоит прога внушительно.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 12 сен 2013, 15:16
аркгис для оцифровки примерно тоже самое что использовать АЭС для отопления квартиры. Вам порекомендовали Easy Trace - это будет хорошим выбором, тем более у них есть бесплатная версия. Тем более, он разработан именно для этой задачи. Более того, если неплохо разберётесь с Easy Trace - фактически освоите вторую профессию, а программа-то простая!
Petruxin
Сообщение Petruxin » 12 сен 2013, 15:32
Easy Trace ничего против не имею. Тем более если под линиями уровней Вы имеете ввиду горизонтали.
Kulgar
Сообщение Kulgar » 12 сен 2013, 15:44
Petruxin писал(а):Easy Trace ничего против не имею. Тем более если под линиями уровней Вы имеете ввиду горизонтали.
Линии уровня - высоты. Рельеф.
В Easy Trace есть возможность задания высот/координат для последующего 3D моделирования?
Petruxin
Сообщение Petruxin » 12 сен 2013, 15:53
Не думаю, что важно в какой программе Вы векторизуете рельеф. Строить 2,5D Вы же не в Easy Trace собираетесь.
Kulgar
Сообщение Kulgar » 12 сен 2013, 16:25
Petruxin писал(а):Не думаю, что важно в какой программе Вы векторизуете рельеф. Строить 2,5D Вы же не в Easy Trace собираетесь.
Я в тематике ГИС и векторных карт совсем недавно. С большинством инструментариев не знаком. Не знаю какие данные нужны для построения 3D (2,5D?) изображений, а равно как при векторизации эти данные дописываются с растра или нет. Почти шо ничего не знаю. Извините за глупые вопросы, если таковые имеются.
На растравой картинке линии уровня это всего лишь же линии. Подписи высоты цифрами для человека. Easy Trace распознаёт возвышенности/низменности? и конкретные значения высоты?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 12 сен 2013, 16:34
Easy Trace много чего может, но программа разработана/заточена на векторизацию и заполнение атрибутов. на выходе в идеале получите топологически корректную модель с заполненной семантикой. что с ней делать дальше, 2д, 2.5 д или 3 д - другая задача в другом ПО, если данные корректны - решаема без лишних костылей. так вот, Easy Trace упростит получение Вами этих самых корректных данных.
"Само" с растра ничего не дописывается, но инструмент позволяет упростить этот процесс (в частности "простановка высот")
Kulgar
Сообщение Kulgar » 12 сен 2013, 16:43
Пётр Дубоделов писал(а):Easy Trace много чего может, но программа разработана/заточена на векторизацию и заполнение атрибутов. на выходе в идеале получите топологически корректную модель с заполненной семантикой. что с ней делать дальше, 2д, 2.5 д или 3 д - другая задача в другом ПО, если данные корректны - решаема без лишних костылей. так вот, Easy Trace упростит получение Вами этих самых корректных данных.
Спасибо. Теперь многое стало понятнее.
Сообщение Boris » 13 сен 2013, 03:57
Позволю себе уточнить для автора вопроса - JPG, а равно другие форматы с потерей, ориентированные для упаковки изображение в вид, в котором его не может различить человек, для векторизации не подходят.
Причина в том, что векторизация производится по однородному цвету, а в JPG любой якобы однородный цвет может иметь до сотни оттенков, что мешает непрерывной трассировке.
Хотя в ET и есть функция склеивания близких цветов, но трудоемкость работы с JPG просто астрономически велика по отношению к форматам, хранящим сканированный цвет "как есть".
Что до построения корректной модели горизонталей, то тут мое самое высокое уважение автоматизации в ET. При моем разовом и непрофессиональном подходе к трассировке рельефа, на земельных картах удалось получить некоторую непротиворечивую модель расположения горизонталей с карты-"портянки" ВИСХАГИ 1:10000.
Как в прочем и удалось приобрести стойкое убеждение, что карты ВИСХАГИ, в части горизонталей, рисовали вечно поддатые индивидуумы.
Сообщение Донецков » 13 сен 2013, 05:18
- а у меня было ощущение, что это все было сделано специально, чтобы "колхозник" (агроном и т.п.) если решит "родину" продать, то врагам будет только хуже...
Сообщение trir » 13 сен 2013, 06:28
Одно, другому не мешает...
Работать с рельефом удобно в Civil 3D - одна из его специализаций, там и встроенные инструменты для векторизации есть - хотя их качество под вопросом, можно добавить Raster Design
Для векторизации хорош Spotlight, существует как плагин к АкАд'у (RasterDesk)
Kulgar
Сообщение Kulgar » 23 сен 2013, 15:47
Кто сможет выполнить эту работу? Предложения в ЛС.
Вернуться в «Общий - ПО»
