Разные SYMBOL на 1-м слое, сложности с запросом FeatureInfo
molot
Сообщение molot » 11 сен 2013, 14:44
Здравствуйте.
Предыстория:
Есть WMS-слой, отрисованный Mapserver'ом, объекты которого делятся на разные категории, и, соответственно, отображаются разными иконками. Те, что не попадают под какой-либо EXPRESSION, отображаются символом вида
SYMBOL
  NAME "circle"
  TYPE ellipse
  FILLED true
  POINTS
    1 1
  END
 END
, остальные - специальными иконками (как правило, большего размера, около 25*25 px).
Проблема:
Хочу по клику мыши выполнять запрос GetFeatureInfo. При клике на объекты, отрисованные вышеописанным символом, все ок. При клике на иконки - запрос выполняется корректно только при щелчке точно в центр иконки (подозреваю, что в ту область, которая входит в границы символа "circle"). При клике на край иконки выводится сообщение, что для данной точки информации не нашлось.
Ну и вопрос:
Как сделать, чтобы вся область иконки воспринималась как объект для запроса?
P.S. - все вышеописанное выполняется пока в qgis.
Спасибо.
