ArcMap виснет при сохранении.
roof2005
Сообщение roof2005 » 06 сен 2013, 19:24
Добрый вечер!
Возникла неожиданная проблема в Arcmap 10.1
При сохранении файла в формате arcgis arcmap document arcmap наглухо зависает.
Вчера еще зависал при сохранении в пакете mappack.
В чем может быть проблема?
И еще вопрос.
Вообще как лучше сохранять файлы в аркмапе?
У меня просто есть файлы на флешке, с ними работаю в аркмапе
Никаких геобазданных нет... может ли в этом бытьб проблема?
novia
Re: ArcMap виснет при сохранении.
Сообщение novia » 06 сен 2013, 20:27
что у вас за компьютер?
с какими объемами данных работаете?
по мне, так работа с флешки - причина всех тормозов.
проще перед началом работы копировать на рабочий стол, что-то делать, потом записывать обратно. в бонус будет резервная копия на флешке.
roof2005
Сообщение roof2005 » 06 сен 2013, 20:32
Я на флешку перешел из-за того, что на HDD не работали вычисления типа slope и reclassify....
Я думаю, что большой объем файла поэтому и не сохраняет.... больше 80 мб.
novia
Сообщение novia » 06 сен 2013, 22:01
у вас файл проекта весит 80 мб? сохраните его под другим именем. это должно оптимизировать размер.
а про slope и reclassify расскажите поподробнее, что конкретно не работало на HDD
roof2005
Сообщение roof2005 » 07 сен 2013, 13:06
novia писал(а):у вас файл проекта весит 80 мб? сохраните его под другим именем. это должно оптимизировать размер.
Да, просто файл сохранения.
Перезапись под другим именем не помогает.
Про то, как не работали slope и рекласс я писал тут:
viewtopic.php?f=16&t=14569
