Сконвертировать закрытую .gdb
Slinger
Сообщение Slinger » 03 сен 2013, 21:52
Возникла задача подсобить коллегам. Прислали кучу .gdb файловых баз и к ним файл .pmf, от ArcReader'a. Карту проектировала контора, которая уже несколько лет как расформирована. Установил Arcreader, открыл карту, по источнику выяснил в какой .gdb лежит нужный мне слой, но при попытке добавить слой из .gdb получил табличку
cannot access secured data
И добавляется пустой слой без объектов. Если добавить все слои скопом из .gdb - ArcGis умирает. .gdb заcompress'ована. При попытке декомпрессии Arcgis кончает жизнь самоубийством. Прочитал, что народ пользуется опцией Compress and Lock File Geodatabase в Паблишере, чтобы создавать такие базы.
Вопрос на миллион. Можно ли открыть хоть что-нибудь в этой базе и сконвертировать эти данные ? Может можно ли как-то это обойти? Или данные потеряны ? :x :x
Slinger
Re: Сконвертировать закрытую .gdb
Сообщение Slinger » 04 сен 2013, 14:27
Коллеги, неужто никто не разбирал энтот вопрос ?
