Метео-параметры станции WeatherLink, Vantage Pro2
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Вопрос не по ГИС тематике, хотя и сопряженный.
Может быть, кто-то работал с подобным и сможет подсказать.
Приобретено устройство — переносная метеостанции WeatherLink, модель - Vantage Pro 2.
Автоматически собираются ряд показателей погоды, выдавая таблицу, как в приложенном для примера файле.
Вопрос в том — где найти точно определения, что означают данные в таблице параметры (Dew, heat, EMC, Samp, Tx, … etc)
На сайте производителя в разделе документации я не смогла найти точного определения, хотя что-то там про это есть (Vantage Pro2 Wireless Stations), но нет точного определения, что означает каждое обозначение в таблице.
Может быть, обозначение этих метео-параметров имеет какое-то общий стандарт принятых в метеорологии символов, где их можно было бы найти?
Example_Vantage Pro 2.xls- (30.5 КБ) 690 скачиваний
Re: Метео-параметры станции WeatherLink, Vantage Pro2
Вопрос странный. Это как если бы вы купили автомобиль и в руководстве по эксплуатации ожидали бы увидеть краткую лекцию по кинематике с уравнениями движения для процессов торможения, разгона, поворотов с разными радиусами.
Сходу глядя на таблицу, понятно, что in/out - это измерения в помещении и вне его.
Hum. - humidity, влажность (какая из?)
Dew Pt. - dew point, точка росы
Wind Chill - ветро-холодовый индекс
THW Index - Temperature Humidity Wind Index - эффективная температура (субъективный биометеорологический индекс)
Heat index - еще один субъективный индекс, касающийся ощущения жары с учетом влажности
Bar - очевидно, давление воздуха (не приведенное к уровню моря)
EMC - Equilibrium Moisture Content (обычно, дерева)
Почитайте, чтоль, какой-нибудь метеорологический FAQ...
http://weather.n3ujj.com/weather_faq.html например, или http://www.erh.noaa.gov/box/glossary.htm
Ну и уточню.
Ваша станция произведена фирмой Davis Instruments и называется Vantage Pro2
http://www.davisnet.com/weather/product ... pnum=06152
Переносной эту штуковину назвать можно, но с большой натяжкой. Скажем, станции Kestrel от Nielsen Kellerman - действительно носимые.
А вот WeatherLink - это сеть станций, к которой вашу станцию можно подключить
http://www.davisnet.com/weather/weatherlink-network/
Ну и документацию вы как-то совсем не изучили. Например, по приведенной вами ссылке
http://www.davisnet.com/weather/product ... pnum=06152 есть
документ
http://www.davisnet.com/product_documen ... ote_07.pdf со ссылкой на
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10. ... 2.0.CO%3B2 внутри. Это и есть описание одного из субъективных индексов. Для других тоже есть.
документ
dime1
Спойлер
Есть тут один хороший... Aston Martin Vantage
- Ваше звание: Лиса
Интересно, но если есть такая возможность, логично было бы к каждой метео-записи давать и координатную гео-привязку, чтобы можно было автоматически подгружать данные в общую гео-базу. Между тем - нет таких данных о геопривязке, она берется отдельно. А жаль.
Спасибо, ваши ссылки выглядят обнадеживающими, буду разбираться.
Э... Предполагается, что станции такого типа устанавливаются стационарно с соблюдением необходимых для правильных измерений условий. И при подключении станции к сети WeatherLink, действительно, указываются координаты места установки. Результат - http://www.weatherlink.com/map.php?station=hangarabc например (ткните в любой маркер, перейдите по ссылке в popup и сможете увидеть показания станции).
О каком измерении на ходу (то есть с постоянно меняющимися координатами) вы ведете речь - не понимаю. Точнее, не понимаю, какой практический смысл в этом.
А в синхронизации чего-либо с gps-координатами нет ничего сложного вообще.
Для этого достаточно, чтобы каждое измерение имело метку времени.
Далее, трек с GPS можно через gpsbabel превратить в текстовую таблицу (возможно, придется чуть пошаманить, чтобы формат timestamp совпадал).
Обе таблицы загружаются в sqlite (ставить ничего не нужно - движок уже встроен в Firefox, остается доустановить плагин SQLite manager) и единственным запросом обе таблицы объединяются по полю timestamp.
- Ваше звание: Лиса
Это часть полевых измерений по моему проекту, помимо наблюдений за птицами в каждой точке, одновременно с измерениями, велось фиксирование метео-параметров. Поэтому и нужно было переносить, в каждой точке 1 раз в месяц снимались данныеericsson писал(а):
- Ваше звание: Лиса
Но то есть для этого нужно отдельный GPS? Но причем тут метка времени (она там есть, как видно из примера).ericsson писал(а):А в синхронизации чего-либо с gps-координатами нет ничего сложного вообще.
Моя мысль была в том, что почему бы не сделать GPS приемник на самой метео-станции, раз уж там есть сеть данных. И ценность этого оборудования именно в возможности его переносить в места полевых работ..
Наталья, эта станция не предназначалась производителем для подвижного режима использования. Потому никому и не пришло в голову ее снабжать собственным ресивером. Да и зачем делать устройство дороже, если gps-приемник, пригодный для получения координат установки, есть сейчас если не у каждого, то у каждого, занимающегося подобными измерениями - наверняка.
Про метку времени - повторю: любые измерения, сделанные на множестве точек, и имеющие метку времени, могут быть объединены с измерениями координат, содержащими аналогичную метку.
Если вы купили эту станцию для полевых измерений - выбор был весьма странен. Можно было обойтись http://www.nkhome.com/kestrel/index.php
- Ваше звание: Лиса
Про объединение - понятно. Да, у нас так и есть, координаты и время есть отдельно для каждой точки.ericsson писал(а): Если вы купили эту станцию для полевых измерений - выбор был весьма странен. Можно было обойтись http://www.nkhome.com/kestrel/index.php
Интересно - не знала про такой метео-прибор. Думаю, вы правы.. с ним было бь многое удобнее сделать. Может еще пригодиться - для других товарищей с кем хочу также работать
Но - не я делала этот выбор, это было сделано еще тогда, когда я отходила от переезда и также была погружена в задачи поступления в университет и написание пропосола.. Поэтому многое техническое тогда по проекту - принимала как должное, не вмешиваясь. Сейчас то вижу уже, что нельзя тут слепо доверять таким решениям и технике исполнения. По проекту - приходиться думать задним числом и работать с тем, что уже есть и сделано. Но на будущее - мне урок, всё, с чем работаю я лично, стараться и лично проверять... в том числе и потому - что самой же потом расхлебывать недодуманное...
Вам бы потратить на банальный поиск в сети и чтение (вместо проглядывания) чуток того времени, которое тратите на пламенные программные речи и "систематизацию", и таких проблем будет заметно меньше. Систематизировать - это хорошо, но когда есть что систематизировать и это нечто действительно полезно, а не является набором абстрактных концепций.
- Ваше звание: Лиса
Речи тоже необходимы - они определяют развитие концепции в голове.. без которой я бы не занималась в Бразилии тем, чем я занимаюсь, да и в самой Бразилии меня не было бы, да и в Охране природы,.. то есть это уже была бы не я. )))ericsson писал(а):Вам бы потратить на банальный поиск в сети и чтение (вместо проглядывания) чуток того времени, которое тратите на пламенные программные речи и "систематизацию", и таких проблем будет заметно меньше. Систематизировать - это хорошо, но когда есть что систематизировать и это нечто действительно полезно, а не является набором абстрактных концепций.
Но в целом, я согласна с вами, и стараюсь исправлять эти вещи в работе и обучении - вроде меняюсь, хоть и не слишком быстро.
