Аналог модуля Image Boundary
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 31 авг 2013, 23:55
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли в ArcGIS аналог модуля Image Boundary для QGIS? Нужно создать векторный слой (shp), проходящий по границам растров, так как указанный модуль работает не всегда корректно. Если сообщение не в той теме, перенесите по Вашему усмотрению.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Аналог модуля Image Boundary
Сообщение Andrey Zhukov » 01 сен 2013, 00:05
Есть Raster Domain, но он засунут в пакет 3D Analyst. На эсришном форуме с такой задачей посылают как раз в GDAL :)
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 01 сен 2013, 00:19
fall_out_bug писал(а):Есть Raster Domain, но он засунут в пакет 3D Analyst. На эсришном форуме с такой задачей посылают как раз в GDAL :)
Спасибо! Но все-таки думается, что есть более простой метод - в ArcToolBox куча инструментов, хотя я не нашел. Есть что-то для каталога растров, но мне его нет необходимости создавать.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
