Выделение границ страны OpenLayers
silverhawk90
Сообщение silverhawk90 » 29 авг 2013, 20:58
Использую OSM и библиотеку OpenLayers.
Подскажите, пожалуйста, как сделать выделение границы, один раз и изменяться не будет, страны на карте.
silverhawk90
Re: Выделение границ страны OpenLayers
Сообщение silverhawk90 » 30 авг 2013, 16:17
хотя-бы намек дайте, какую функцию использовать
Сообщение ericsson » 30 авг 2013, 16:34
А вы хоть попробуйте объяснить, каким образом вы выводите данные: растр, вектор? Нужно ли это сделать на базовом слое или на отключаемом overlay и так далее...
silverhawk90
Сообщение silverhawk90 » 31 авг 2013, 19:35
На базовом слое
Сообщение ericsson » 31 авг 2013, 19:44
Ну если на базовом слое, то вам нужно собственноручно сгенерировать нужные тайлы. Или использовать в качестве overlay слой адм. границ http://openmapsurfer.uni-hd.de/
контакты владельцев слоя http://openmapsurfer.uni-hd.de/contact.html
silverhawk90
Сообщение silverhawk90 » 02 сен 2013, 21:23
А проще нельзя сделать? Например, напрямую с openstreetmap вытягивать как-то.
Сообщение ericsson » 02 сен 2013, 22:01
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=22420 ну, оцените, проще это или нет.
