Ошибка NO SPATIAL REFERENCE при попытке SLOPE
roof2005
Сообщение roof2005 » 29 авг 2013, 20:49
Добрый вечер!
Следующая проблема:
пытаюсь вычислить SLOPE для карты высот в формате .tif
У этого слоя в properties-source-spatial reference написано
Linear UNIT
Angular UNIT Degree(0,017453....)
Datum D_WGS_1984
Тем не менее SLOPE дает ошибку
Messages
Executing: Slope IBCAO_V3_30arcsec_RR4.tif \\FIL03\emp03\2912306\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Slope_tif5 DEGREE 1
Start Time: Thu Aug 29 19:45:45 2013
WARNING 000869: Z factor: The Z units of the output geographical spatial reference are undefined. A default Z factor of 1 was used.
ERROR 999999: Error executing function.
The item was not found. [ItemType: {5ED667A3-9CA9-44A2-8029-D95BF23704B9}]
No spatial reference exists.
ERROR 010302: Unable to create the output raster: \\FIL03\emp03\2912306\Documents\ArcGIS\Default.gdb\Slope_tif5
ERROR 010067: Error in executing grid expression.
Failed to execute (Slope).
Failed at Thu Aug 29 19:45:46 2013 (Elapsed Time: 1,00 seconds)
В чем дело?
Спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Re: Ошибка NO SPATIAL REFERENCE при попытке SLOPE
Сообщение nadiopt » 29 авг 2013, 20:53
наверное, не определен вертикальный датум?
roof2005
Сообщение roof2005 » 30 авг 2013, 00:12
Да вроде бы нет, он по умолчанию стоит на 1.
dime1
Сообщение dime1 » 03 сен 2013, 10:52
ну так все правильно - http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2007/ ... correctly/
DEM на какую географическую широту?
roof2005
Сообщение roof2005 » 04 сен 2013, 13:41
Оказалась проблема с аркгисом... или я что-то не создал типа геобазы данных.
Если выбрать путь сохранения результатов на флешку все строится.......
novia
Сообщение novia » 09 сен 2013, 08:54
согласен с nadiopt что корень проблемы надо искать в Z-множителе и привязке входного растра.
