MapClean
Foxxxy
MapClean
Здравствуйте. Требуется сделать очистку карты (_mapclean) по следующим параметрам:
1. продолжать недоводы
2. обрезать висячие объекты
Замкнутую полилинию необходимо зафиксировать. Допуски устанавливаю как максимально возможное расстояние между объектами. Согласно справке устанавливаю в выбранных операциях:
1. разрывать пересекающие объекты
2. обрезать висячие объекты (допуск 0,1)
3. продолжать недоводы (допуск 0,2)
Ничего не выходит. Help!!! Спасибо. Файл прилагаю.
topo.rar- (239.17 КБ) 435 скачиваний
Последний раз редактировалось Foxxxy 29 авг 2013, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
АлексЮстасу
- Ваше звание: топограф, технолог
Re: MapClean
Если "зафиксировать" больший контур, то разрывать на пересечениях будет же запрещено. Соответственно, и обрезать висячие объекты будет нельзя.
Почему при этом не дотягивает - не понимаю. Черчу рядом похожую картинку - дотягивает. Видимо, те три контура прОклятые
Foxxxy
Re: MapClean
Без фиксации большого контура все ошибки корректирует нормально. А просто пометить все ошибки маркерами нельзя? Спасибо.
АлексЮстасу
Re: MapClean
Именно, что можно. Включите во второй закладке внизу слева режим Интерактивно, и в окне просмотра результатов Пометить все и Закрыть.Foxxxy писал(а):Без фиксации большого контура все ошибки корректирует нормально. А просто пометить все ошибки маркерами нельзя? Спасибо.
Foxxxy
Re: MapClean
Если выбрать: Пометить все и потом закрыть, то программа не помечает сразу все ошибки. Только первую ошибку из списка в диалоговом окне "ошибки очистки чертежа".
АлексЮстасу
Re: MapClean
Да, Пометить все работает для текущего типа ошибок. После Пометить все жмете Следующая операция и решаете для нее, и т.д. для всех типов ошибок.Foxxxy писал(а):Если выбрать: Пометить все и потом закрыть, то программа не помечает сразу все ошибки. Только первую ошибку из списка в диалоговом окне "ошибки очистки чертежа".
