Просмотр карт без Mapinfo
MArs
Сообщение MArs » 28 авг 2013, 01:06
Здравстуйте, возможно ли создать на основе карт, созданных в Mapinfo отдельного приложения, способного работать без наличия самой программы на компьютере и включающего все функции просмотра в Mapinfo?
juffin_h
Re: Просмотр карт без Mapinfo
Сообщение juffin_h » 28 авг 2013, 07:48
Есть же бесплатный MapInfo ProViewer. Зачем еще один создавать?
MArs
Сообщение MArs » 28 авг 2013, 09:05
Нужно, чтобы при открытии были специфические функции, такие как разделение карт и баз данным по разделам для разного типа пользователей или панель управления.
Сообщение Игорь Белов » 28 авг 2013, 10:29
MArs
Сообщение MArs » 28 авг 2013, 11:13
Нет, я имел ввиду создание именно собственного приложения.
Сообщение Игорь Белов » 28 авг 2013, 11:22
Так это и есть SDK.
MArs
Сообщение MArs » 28 авг 2013, 13:05
спс, а нет ли к нему на русском языке каких нибудь обучалок? и еще вопрос, можно ли создать такое приложение, используя map basic?
MArs
Сообщение MArs » 28 авг 2013, 13:32
И можно ли в Proviewer открывать все слои в одном окне, как в мапинфо? или только для каждой карты свое окно?
Сообщение Донецков » 28 авг 2013, 14:19
Если планируете использовать собственные настройки в т.ч. на MB, то можно использовать не полное MI, а RunTime версию, что будет дешевле это точно...
На ней базируются известные пакеты, типа Кадастрового оффиса и т.п. С ним может работать и сторонние программы, такие как Землеустроительное дело, которым собственная оболочка MI ни к чему...
MArs
Сообщение MArs » 28 авг 2013, 15:47
Нужно создать карты, которые были бы доступны для просмотра пользователем, у которых нет возможности приобрести MI, фактически надо создать конечный продукт, не требующий для просмотра установки дополнительного ПО.
Сообщение gamm » 28 авг 2013, 19:04
MArs писал(а):Нужно создать карты, которые были бы доступны для просмотра пользователем, у которых нет возможности приобрести MI, фактически надо создать конечный продукт, не требующий для просмотра установки дополнительного ПО.
поставьте им QGIS, и передавайте проект QGIS вместо Мапинфо. Он бесплатный.
Сообщение Boris » 03 сен 2013, 22:24
Так чем все же не устроил созданный именно для этого Mapinfo Proviewer? Отображает он все, что вы создали в Mapinfo, с тех же рабочих наборов. Или вам функционала MapInfo для отображения то же не хватает?
