WGS_84 и WGS_1984_UTM_Zone
Antifriz
В чем отличие WGS_84 и WGS_1984_UTM_Zone_35N?
У меня в одной и той же точке по оси у разница около 2,3 км. Чем это объяснить?
Re: WGS_84 и WGS_1984_UTM_Zone
Вопрос не корректный
WGS_84 - градусы
WGS_1984_UTM_Zone_35N - метры
что с чем сравниваете?
WGS_84 - градусы
Antifriz
А как насчет WGS_1984_UTM_Zone_35N и Gauss Kruger Pulkovo 1942?
- Игорь Белов
У меня в одной и той же квартире электрический счётчик показывает 5000, а газовый 100. Чем это объяснить?
Последний раз редактировалось Игорь Белов 25 авг 2013, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
А что с ними не так? Обе замечательные проекции.Antifriz писал(а):А как насчет WGS_1984_UTM_Zone_35N и Gauss Kruger Pulkovo 1942?
- Игорь Белов
Открою секрет: на то и разные проекции, чтобы координаты одних и тех же точек отличались.
В данном случае сравниваем проекции UTM зона 35N и Гаусса-Крюгера зона 5. Они очень похожи. Важное отличие — масштабный коэффициент 0,9996 у первой и 1,0 у второй. Если координата Y близка к 5800000, разница значений Y составит 2300:
Расстояние от осевого меридиана на краю шестиградусной зоны не превышает 334 км, так что значение координаты X в двух проекциях не может сильно отличаться:
5750000 × (1 − 0,9996) = 2300Код: Выделить всё
334000 × (1 − 0,9996) = 134The purpose of computing is insight, not numbers
Может стоит таки автору темы почитать хоть базовые факты о системах координат и проекциях?
Потому что вопросы пока что соответствуют ситуации, когда человек абсолютно ничего не знает об этом (и не очень хочет знать, иначе спрашивал бы о неких реальных вещах) и это для него не более чем просто разные строчки в списке.
Antifriz
Спасибо, понял. Еще вопрос есть. Если территория находится в двух зонах, какую систему координат выбирать? Есть ли прямоугольная система координат WGS_84 на территории больше, чем одна зона?ErnieBoyd писал(а):Открою секрет: на то и разные проекции, чтобы координаты одних и тех же точек отличались.
А зачем вам существующая, задайте свою.Antifriz писал(а): Спасибо, понял. Еще вопрос есть. Если территория находится в двух зонах, какую систему координат выбирать? Есть ли прямоугольная система координат WGS_84 на территории больше, чем одна зона?
Датум - WGS84, а проекцию можно подобрать, исходя из многих других факторов. Например, ортографическую. Или равнопромежуточную цилиндрическую со стандартной параллелью, проходящей через центр вашей области интереса.
Antifriz
А в стандартной WGS_1984_UTM_Zone_35N вся территория обязательно должна находиться в одной зоне (35)? И номера зоны в обозначении координаты х быть не должно?
- Игорь Белов
Не должна. Если попадает в две зоны, выберите ту, на которую приходится бОльшая часть. Если попадает в три зоны, выбираете, естественно, среднюю. Номер зоны в значениях координатах не присутствует.
Antifriz
Спасибо.
