Линии водоразделов в QGIS
bublik
Сообщение bublik » 23 авг 2013, 13:37
Подскажите, можно ли по векторному слою (горизонталям, высотным отметкам) в QGIS нарисовать линии водоразделов?
Re: Линии водоразделов в QGIS
Сообщение Александр Мурый » 23 авг 2013, 15:20
Если вручную, то конечно можно :)
Если каким-то образом нужно аналитически получить линии водоразделов, то см. сюда. Теоретически всё это можно реализовать как модель или скрипт в SEXTANTE для QGIS.
Но все такие игры с ЦМР потребуют потом ручного доведения, т.к. "волшебной" кнопки нет и не будет :)
Если будут вопросы — выкладывайте примеры данных, а лучше пытайтесь что-то сделать в QGIS; пишите, что именно получается/не получается.
bublik
Сообщение bublik » 26 авг 2013, 10:53
Александр Мурый писал(а): ручного доведения, т.к. "волшебной" кнопки нет и не будет :)
да, в конце концов пришлось вручную. Данные противоречивые, использовал рельеф, гидрографию, уровень грунтовых вод да еще подсовывал местами растр - топокарту... :shock:
