GRID с определенным количеством столбцов/строк
esmo
Сообщение esmo » 22 авг 2013, 10:41
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Есть необходимость сделать грид в ArcMap с заданным экстентом (есть координаты углов), а также точным количеством строк/столбцов (100/160). При этом размер ячейки неизвестен, а простым делением разницы координат на необходимое количество строк/столбцов размер ячейки получается не квадратным, т.е. 0.045/0.075.
Поэтому мой вопрос имеет две стороны:
- с помощью какого инструмента можно создать грид по экстенту и количеству строк/столбцов или
- в каком инструменте можно создать грид с неквадратной ячейкой, если это вообще возможно.
Спасибо, сильно не бейте :)
Re: GRID с определенным количеством столбцов/строк
Сообщение Александр Мурый » 23 авг 2013, 15:45
А что, если создать векторную сетку (Create Fishnet (Data Management) или CREATE VECTOR GRID TOOL) с заданными параметрами (начал. точка, кол-во строк/столбцов и т.д.), а затем растеризовать её?
