Перевод десятичных градусов в метров
EVK
Есть координаты экстента снимков в десятичных градусах. Их нужно перевести в метры. Подскажите пожалуйста как это сделать. Может скрипт у кого есть или инструмент в ArcGIS
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Перевод десятичных градусов в метров
А в десятичных градусах какой СК они? И в метры какой проекции?
EVK
WGS 84 географическая. В метры Pulkovo 42
lam
1. Открыть новый проект и установить СК Pulkovo 42EVK писал(а):WGS 84 географическая. В метры Pulkovo 42
2. Добавить слой с координатами экстента снимков в WGS 84 (при этом появится диалоговое окно с выбором метода трансформации координат, укажите ГОСТ 2001 или ГОСТ 2008 - на сайте Дата+ есть эти параметры в формате для Аркгис)
3. Сохраните слой с координатами экстента снимков в новый файл и укажите при этом, что сохранять в СК Pulkovo 42, т.е. data frame
Gizoks
По второму пункту: где именно можно найти эти методы трансформации в формате ArcGIS?
И куда потом их следует положить?
Спасибо
Спасибо
На сайте ESRI CIS скачиваете архив, в нем описание куда и что копировать...
Gizoks
ок, спасибо, вопрос решен)
