dime1
Сообщение
dime1 » 14 авг 2013, 12:09
В официальном видео всё красиво получается -
http://www.youtube.com/watch?v=ywrwRjrQ ... page&t=386 , убирают 254 цвет и карта теряет фон.
Я привязал километровую карту (трехканальное .jpg) и не знаю что делать дальше, у меня ROI как раз на пересечении двух листов карты
Выручайте, более опытные коллеги.
swdartvader
Сообщение
swdartvader » 14 авг 2013, 13:54
А попробуйте инструментом Identify потыкать в область "254", может быть оно там не совсем "254". Или как вариант стереть "поля" в граф. редакторе, а затем привязать без таковых вовсе - тогда и фон останется, и поля перекрывать не будут
dime1
Сообщение
dime1 » 14 авг 2013, 14:32
В том то и дело, что у меня растр трехканальный и там значения около 255 для каждого канала. Потому получается, что белый может быть представлен как 255.255.255, так и 254.254.255 и т.д.
А как у них .tif получился одноканальный, да еще и с такими возможностями настройками символогии слоя, ума не приложу.
А в граф редакторе, даже если черное стереть, всё равно останется белый, из разных каналов.
Сообщение
ericsson » 14 авг 2013, 16:37
Ну а что вы хотите от jpeg, конечно мусор будет. Надо обрабатывать нормально - заменой цветов, либо растяжением гистограммы со стороны цветов на 1-2%.
Сообщение
Александр Мурый » 14 авг 2013, 16:40
Насколько я понял, вам нужно использовать что-то наподобие утилиты
nearblack из GDAL.
Сообщение
ericsson » 14 авг 2013, 16:49
_lenik
Сообщение
_lenik » 14 авг 2013, 17:10
dime1 писал(а):А как у них .tif получился одноканальный, да еще и с такими возможностями настройками символогии слоя, ума не приложу.
Подозреваю, что он не "одноканальный", а индексированный, а получился как-то так:
http://www.giscraft.ru/methods/method4.shtml
_lenik
Сообщение
_lenik » 14 авг 2013, 17:19
dime1 писал(а):как раз на пересечении двух листов карты
и уточните, вам нужно белый цвет сделать прозрачным или избавится от каймы по краям растра?
dime1
Сообщение
dime1 » 14 авг 2013, 23:58
Мне бы и то, и другое хотелось бы научиться.
Чтоб и перекрытие было двух смежных листов, и наложение получалось (околобелый был как nodata).
pedro
Сообщение
pedro » 16 авг 2013, 15:13
Я использую замещение контуров. Этот процесс описан в справке Библиотека специалиста-Управление данными-Типы географический данных-Растры и изображения-Руководства пользователя и инструкции-Инструкции-Замещение контуров в наборе данных.
Или
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 1v0000000/
Там очень подробно расписано. Да, приходится делать полигоны для карт. Но это один раз. Создаётся сетка для привязка и она же используется для полигонов.
dime1
Сообщение
dime1 » 20 авг 2013, 13:43
Всем спасибо +1
На днях попробую.
С футпринтами - это первое, что пришло на мысль.
Тему пока не отмечаю решенной, думаю, что вопрос будет актуальным часто.
tsarev
Сообщение
tsarev » 27 авг 2013, 18:23
А обрезать по рамке не хотите?
Можно средствами ArcGIS сделать, можно в GlobalMapper'е.
В последнем проще.
Либо взять экстент для каждого листа.
Удачи
