из OSM разрешено использовать? И если разрешено - то ставить Точность - Населенный пункт или оставлять Район?Результаты от GeoNames
разрешено ли использовать Geonames
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
Все-таки, чтобы уточнить:
Последний раз редактировалось Petruxin 13 авг 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: разрешено ли использовать Geonames
Нет. Geonames заимствует данные из Google, поэтому его использовать нельзя.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geonames
Те кто использует его в ОСМ - ССЗБ.
В качестве альтернативы можно использовать GNS, я пользовался им чтобы дорисовать десяток недостающих НП в ОСМ. Брал отсюда, смотрел в JOSM по Ctrl+F.
Не совсем понял вопрос. Независимо от источника ставится такая точность, какой удалось достичь для точки. Если это НП - то НП, если хуже чем НП - район.Petruxin писал(а):И если разрешено - то ставить Точность - Населенный пункт или оставлять Район?
Petruxin
Нет, так нет. Тут и второй вопрос отпал.
