БД и ArcGis
Nikol
БД и ArcGis
Сообщение Nikol » 20 мар 2007, 16:26
Очень -очень надо!!! Помогите разобраться в вопросе подключения СУБД, которая создана в среде Interbase в ArcMap8
В версии Arcview3.2 через SQL-сервер такая возможность есть.
В ArcMap8 через Arccatalog с помощью Database Connections соединение вроде бы происходит но все таблицы неакктивны и в начале наименования всех таблиц появляется точка. При попытке открыть таблицу появляется сообщение что таблицу нельзя открыть и редактировать.
Буду очень благодарен всем кто откликнеться
Nicol
SAA66
Сообщение SAA66 » 22 мар 2007, 16:04
Насколько я понимаю, без ArcSDE в этом случае не обойтись.
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 24 мар 2007, 12:00
Ага 12 килобаксов или упорный поиск кряков в осле
Nikol
Re: БД и ArcGis
Сообщение Nikol » 31 мар 2007, 11:57
Могу предположить, что ArcSde может и решит эту проблему, а если нет этого приложения? Видимо остается один путь, искать более приемлемый драйвер Interbase, чтобы можно через Database Connections открыть таблицы БД или остается еще один путь, вернуться в версию 3.2 и работать там, хотя очень хочеться поработать в версии 8. А может, есть другие пути решения, как взять данные из БД? Данных накоплен огромный объем.
SAA66
Сообщение SAA66 » 14 апр 2007, 18:27
Можно попытаться перекинуть все данные в MS Access, но есть сомнения по поводу корректности обращения двоичной информации.
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 16 апр 2007, 00:22
SDE - фигня. Попробуйте поставить 9,2(лицензии с 9,0 катят) может там глюк решен. И поставте виндовс поновее(с последними заплатками)
