ГЕОДЕЗИЯ
kirill_62
ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение kirill_62 » 10 авг 2013, 22:40
Добрый день (вечер) всем!!!!
Задался вопросом примастырить Qgis для геодезистов. Для начала попробовать сделать что то подобное расчету теодолитных ходов. Кто нибудь занимался может чем то подобным?
ANAT01
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение ANAT01 » 11 авг 2013, 01:40
Как по мне, qgis не очень хороший инструмент для геодезиста (в плане уравнивания, отрисовки, печати).
Если все таки решитесь делать, то советовал бы сделать как в программах уравнивания на excel'е (раз, два).
упячка11111адинадинадин!!!!11
kirill_62
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение kirill_62 » 11 авг 2013, 09:36
Немогли бы объяснить почему плох для расчета теодолитных ходов, просто как кажется он удобен для ведения базы пунктов, срузу видно если будет какой то косяк видно, подключил тот же OSM и все ясно и понятно
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение Andrey Zhukov » 11 авг 2013, 10:54
OSM для геодезических работ? Это даже не смешно.
Ваше звание: хрюкало
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение nadiopt » 11 авг 2013, 11:04
тут же не идет речь об опоре на ОСМ, просто для проверки на полную косорылость, типа пункт улетел в Южную Америку;)
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение ericsson » 11 авг 2013, 11:05
Если "косяки" имеют порядок десятков и сотен метров из-за предельной криворукости, то тут и OSM хватит, чтобы увидеть, что точка улетела на другую сторону города. А если речь о чем-то ином, то все это ерунда какая-то.
ANAT01
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение ANAT01 » 11 авг 2013, 11:33
nadiopt писал(а):тут же не идет речь об опоре на ОСМ, просто для проверки на полную косорылость, типа пункт улетел в Южную Америку;)
Никто же не мешает делать это стандартными средствами qgis (импорт).
А городить целый паровоз ради этой фичи - это бред.
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение ericsson » 11 авг 2013, 11:39
А еще QGIS не работает с координатами ECEF.
kirill_62
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение kirill_62 » 11 авг 2013, 12:17
Молодцы, обгадили...
Вопрос был не в том чтобы использовать OSM в геодезии как таковой, OSM - это как + для быстрого поиска пунктов, а не перелапачивания бумаженок, или того же excel, а там нашел населенный пункт и видно какие пункты рядом.
А тот вопрос который больше интересовал никто ничего дельного не объяснил....
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение Максим Дубинин » 11 авг 2013, 12:49
меньше слушайте людей не способных ответить на прямой вопрос, больше сами делайте, все получится.
ANAT01
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение ANAT01 » 11 авг 2013, 13:22
Начните с постановки проблемы/задачи!
Пока то что вы описываете, - можно решить штатными средствами, например:
Задача №1: Визуально проверять на косяки по карте
Решение: экспорт/импорт координат из программы расчетов в картографическую программу
Задача №2: Визуальный поиск по базе исходных пунктов, ведение этой базы.
Решение: Создание слоя с исходными пунктами и его подгрузка поверх карт.
Примерный процесс обработки теодолитного хода:
1. Чтение данных из файла тахеометра/теодолита
2. Рассовывание прочитанных данных в соответствующие поля таблиц(ы)
3. Ручное редактирование таблиц (ручная корректировка журнала измерений)
4. Обработка хода
5. Визуализация обработанного хода
6. Составление ведомостей для оценки качества хода человеком.
Отсюда вытекают проблемы/задачи:
1. Многообразие форматов файлов (пусть даже популярных будет 3-4)
2. Организация структуры таблиц(ы) (предполагаю 2 таблицы: станции и измерения с указателями на связь)
3. ---
4. Написание программы для расчетов (можно по аналогии с готовыми excel'евскими переписать на питон)
5. Создание таблиц векторов измерений, эллипсов ошибок, точек измерений.
6. Создание таблиц/страниц ведомостей поправок, ошибок.
kirill_62
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение kirill_62 » 11 авг 2013, 13:25
Спасибо...будем ломать голову...))))
geodesist.ru
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение geodesist.ru » 11 авг 2013, 21:48
Все сведется к импорту/экспорту текстового файла и его разновидностей, остальные форматы закрыты.
Variant
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение Variant » 29 мар 2014, 10:08
Для тех, кто считает, что "не нужно":
для переобустройства сада недавно промерил дальномером и рулеткой на даче расположение деревьев. Надо как-то уравнять. Я ни разу не геодезист, так что софта соответствующего нет, ворованный качать неохота. Все "калькуляторы", которые попадались - это надстройки над Экселем. Соответственно, необходимо предварительно купить или украсть Эксель. У меня ни на одной из домашних машин его нет, ворованный качать неохота. Какого-либо свободного софта или полнофункциональных демок, позволяющих решить задачу, найти не удалось, очень может быть, что их и нет. Так вот, если бы в QGIS была возможность уравнивания сетей, я сделал бы всё дома, ещё и тестером этой штуковины поработал. А так - придётся тащить всё на работу, считать там в рабочее время, что не очень хорошо
Re: ГЕОДЕЗИЯ
Сообщение trir » 29 мар 2014, 11:24
Я когда беру поверхность у топографов, сразу смотрю её в 3D и ловлю кучу мелких косяков - которые топографы не заметили, правда эти косяки лечится разворотом граней. А в QGIS - 3D нету...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
