Нижегородская область
Я подготовил таблицу УИКов Нижегородской области, где будут выборы в сентябре + остальные УИКи некоторых районов, у которых были адреса. Можно ли их импортировать в проект (кому кидать CSV)? Делать остальные УИКи сейчас не вижу смысла, да и адреса примерно у половины просто ещё не определены за ненадобностью.
Последний раз редактировалось lzhl 28 май 2014, 20:10, всего редактировалось 2 раза.
Re: УИК ГЕО - о проекте
Где нет адресов? Разве тут
http://nnov.izbirkom.ru/etc/granitsy_utchastkov.rar
нет всех адресов по Нижегородской области?
Нету, например, для Ардатовского, Арзамасского, Вознесенского, Володарского, Навашинского и Перевозского районов. Для участков, на которых будут в сентябре выборы, адреса выложены отдельным файлом http://www.nnov.izbirkom.ru/etc/svedeni ... 13.doc.dockalenkov писал(а):Разве тут нет всех адресов по Нижегородской области?
Вообще, я бы предостерёг людей делать незадействованные участки сильно заранее.
Re: Нижегородская область
в принципе система теперь поддерживает догрузку, если id не пересекаются, так что можно загружать по частям
материалы можно посылать вот сюда: uikgeo@gis-lab.info
важно перед этим привести структуру таблицы к стандартной
У тебя бракованный архиватор
Распаковываю
и вижу там участки Ардатовского, Арзамасского, Вознесенского, Володарского, Навашинского и Перевозского районов
Мне кажется, проще сделать сразу всю область, чем потом разбираться, что сделано, а что ещё нет.
Распаковываю
Участки есть, адресов мест голосования нет. Все участки по ТИКам в файле http://cityevolution.ru/election/uik-tik.csv (все члены УИКов: http://cityevolution.ru/election/uik_me ... -06-13.csv )kalenkov писал(а):и вижу там участки Ардатовского,…
Для координации можно воспользоваться таблицей https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing Не знаю, правда, как получить доступ. Кажется, надо зарегистрироваться на http://wikiuiki.org/kalenkov писал(а):Мне кажется, проще сделать сразу всю область, чем потом разбираться, что сделано, а что ещё нет.
Да, не заметил. В Королеве (Московская область) такой же трюк провернули. Участки образовали, а адеса не указали.
Но у меня всё же предложение, те районы, где адреса указаны, загружать целиком. А то потом намучаемся заниматься художественным выпиливанием тех УИКов, которые уже загружены.
Посмотел я Кулебакский район. Я такого ещё не видел. Просто не указывают адреса, редиски, хотя видно, что помещение для голосование определено.
Мне Максим прислал твой файл с данными. Адреса нужно указывать полностью (без указания области), а то как его геокодер разберет?
У меня те районы, где для всех УИКов адреса есть, полностью сделаны.kalenkov писал(а):Но у меня всё же предложение, те районы, где адреса указаны, загружать целиком. А то потом намучаемся заниматься художественным выпиливанием тех УИКов, которые уже загружены.
Мне адреса переделать или сам уже?kalenkov писал(а):Мне Максим прислал твой файл с данными. Адреса нужно указывать полностью (без указания области), а то как его геокодер разберет?
лучше сам, естественно
Я сейчас просматриваю внимательно список и добавляю недостающие адреса.
Если терпит время, то можно скорректировать таким образом всю таблицу. Это достаточно нудный и не очень быстрый процесс.
Одновременно я расставляю на осм.орг отсутствующие адреса из этого списка.
Надо решить, что важнее: быстрее загрузить в вашу базу эти районы или сначала все доделать...
Что скажите?
Что скажите?
имхо сначала все доделать, у нас сейчас вал разных дел по редактору и оргмоментов, можно пока спокойно доделывать адреса перед загрузкой в систему. Чем больше будет адресов в осме, тем меньше нужен будет постпроцессинг и соответственно результат будет быстрее.
Antisida допроверял списки. Обновлённый по итогам проверки файл: https://docs.google.com/file/d/0BzD_BUN ... sp=sharing
1. Колонки addr_v и addr_v все еще заполнены некорректно. Напоминаю требования:
"Поле адрес для города должно содержать перечень: город, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
Поле адрес для поселка, села и т.п. должно содержать перечень: район, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом."
2. Строка 285 - пустая, нужно удалить
3. Пропущены УИК:
- 545, 548, 549, 550, 552 - 555, 558, 560, 561 - либо нужно написать запрос в ТИК Вознесенского района, либо вообще эту ТИК не загружать пока
- 576, 577, 579 - 600, 602 - либо нужно написать запрос в ТИК Володарского района, либо вообще эту ТИК не загружать пока
- 1408 - 1412, 1415 - 1434 - либо нужно написать запрос в ТИК Навашинского района, либо вообще эту ТИК не загружать пока
- 1538 - 1543 - есть информация здесь -http://www.nnov.izbirkom.ru/etc/svedeni ... 13.doc.doc
4. Для следующих УИК addr_v не указан вообще:
- 601 - см. выше, поскольку указаны только 2 УИК Володарского раона из 27, лучше тогда эту ТИК вообще не загружать пока
- 1248 - 1260, 1263 - 1270, 1272 - 1274, 1284 - 1286, 1290 - либо нужно написать запрос в ТИК Кулебакского района, либо вообще эту ТИК не загружать пока
- 2037 - нужно писать запрос в ТИК Уренского района
5. Для следующих УИК addr_v указан с точностью до поселка/деревни:
893, 895, 896, 898, 899, 1016, 1200, 1203, 1204, 1206, 1210, 1223, 1224, 1227, 1228, 1276 - 1281, 1287 - 1289, 1291, 1579, 1589
6. Для следующих УИК addr_v указан с точностью до улицы/микрорайона:
1168, 1170, 1171, 1182, 1183, 1186, 1188, 1193, 1194, 1199, 1201, 1205, 1211, 1212, 1214, 1216 - 1218, 1220, 1231, 1233, 1588, 2006, 2036
3. Пропущены УИК:
Новый файл: https://docs.google.com/file/d/0BzD_BUN ... sp=sharing
Добавил пропущенные УИКи 1538−1543, исправил поля addr_v, пустую строку убрал.
Остальные недостающие УИКи не участвуют в выборах 8 сентября, информации по ним может и не быть. Считаю надо загрузить что есть.
Я понимаю, что информации нет. Но и загружать по 2 УИКа из 27, входящих в ТИК, или адреса в формате "Кулебакский район" тоже не вижу смысла...
Готова принять следующие ТИКи:
ТИК города Арзамаса
Калининская ТИК города Дзержинска
Свердловская ТИК города Дзержинска
ТИК Кстовского района
ТИК Перевозского района
ТИК Пильнинского района
ТИК города Сарова
ТИК Уренского района (если будет заполнен addr_v в УИК 2037)
ТИК городского округа город Шахунья
Остальные ТИКи предлагаю пока сохранить в отдельном файле и вернуться к нему, когда появится информация по остальным участкам.
ТИК города Арзамаса
ТИК города Сарова
