ArcGis+Sql express 2008 r2 проблемы с версиями
soloinnet
Сообщение soloinnet » 08 авг 2013, 16:53
Уважаемые знатоки, доброго времени суток.
Итак в наличии: ArcGis Desctop editor 10.1 - 3 штук, Windows server 2008 Enterprise - 1 штук, Sql Server Express 2008 r2 на это сервере 1 штук.
Преамбула :
- 2 локальные машины подключены по Wi-fi к роутеру, одна по Ethernet пинг проходит во все стороны, сетевых проблем нет, базы открываются.
- Установка Sql Express из папки Sde в установочном ArcGisDesctop прошла успешно, текстовый поиск включён
- Подключение к ней из ArcCatalog на машинах в сети проходит удачно, учётные записи домена цепляются, все три машины с правами администратора.
- Создание Корпоративной базы данных из набора системных инструментов проходит успешно.
- При созданий корпоративной базы данных создаётся схема .DBO (не знаю почему он не даёт создавать Sde но видимо так уж в Expresse положено)
- После подгружаю в эту базу данных свой наборы данных с пространственной привязкой (успешно)
- Регистрирую набор данных как версионные (так же из инструментария Data Managment-Version)
- Создаю версий под родительской версией DBO.default с открытым доступом и без блокировок
- Переподсоединяюсь к базе с указанием версии (в контекстном меню)
- В настройках редактора включаю версионное редактирование, выбираю редакцию обьектов в версии DBO
Проблема :
на одной из машин, при подгрузке инфы происходит следующее : инфа вносимая в базу с других машин ей не видна, а вот другие машины её инфу видят.
Пробовал сносить коннект и соединятся заново, создавать дочернюю версию под родительской и вносить изменения глючащего компа в неё а после соединять версии, пробовал начинать и собирать проект на месте заново и заливать инфу с это машины, администрировать с этой машины, устанавливать версионные наборы пространственных обьектов с этой машины, танцевать с бубном, пить йаду и курить мануалы. Ничего не выходит, две машины в сети работают нормально, а третья только вносит изменения но не видит изменения других.
soloinnet
Re: ArcGis+Sql express 2008 r2 проблемы с версиями
Сообщение soloinnet » 13 авг 2013, 15:27
Итак проблема решилась удалением дочерних версий и переходом всех изменений непосредственно на родительскую.
Понимаю что так не очень надёжно, невозможно корректно отследить кто и какие изменения внёс, но так как проект не очень большой и операторов всего 1-2 человека этим думаю можно пожертвовать. Так же понимаю что это излишняя нагрузка на sql как мне пытались объяснить, но вот в чём разница нагрузки при использовании дочерних и родительской версии так до сих пор и не понял.
Тему можно закрывать, всем спасибо.
