Добавить данные в опубликованную службу. 1 этап
novice
- Ваше звание: developer
Собственно суть задачи: на какой-то машине установлен ArcGis 10.1 В нем можно как-угодно опубликовать сервис с какими угодно настройками.
Т.е. есть уже работающий сервис, данные он может использовать какие угодно.
Я написал ПО для конвертации всех пользовательских данных (формата adf - это тоже Raster Dataset) в один Raster Dataset. Т.е. результирующие данные у меня хранятся в одной файловой базе данных (gdb) в одном Raster Dataset.
Подскажите, пожалуйста, можно ли доопубликовать эти данные в эту службу?
Мое мнение: в произвольный сервис опубликовать данные нельзя, но, быть может, можно заранее зарегистрировать именно эту базу данных на сервере, опубликовать ее. А затем добавить в зарегистрированную базу данных новые таблицы, и они автоматически станут отображаться на сервисе?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
novice
Re: Добавить данные в опубликованную службу. 1 этап
а как это можно объяснить начальству?
Andrey Zhukov
Для вашего начальства услуги консалтинга - платные
А если серьезно - честно сказать, что просто так в сервисе ничего не появляется.
first_year
Вот решение для подобной задачи, немного дикое, но удовлетворяющее поставленным требованиям:
1) В ArcMap: создаем пустой raster dataset в многопользовательской базе данных (с любой машины). Перерегистрируем данную базу данных на сервере (если база данных находится на одной машине, сервер на другой, то эту операцию надо проводить с серверной машины). Публикуем (с любой машины) сервис на сервере: просто перетягиваем пустой raster dataset в окно со слоями и публикуем.
2) Далее добавляем данные в этот пустой raster dataset. Можно быстренько написать десктопное приложение, которое будет в потоке выбранные пользователями файлы писать в raster dataset. Чтобы много не думать, интерфейс можно скопипастить из приложения ArcGis Viewer for Flex (просто и удобно).
Самая сложная задача здесь - это корректно скопировать данные в таблицу raster dataset, на это ушло дня три, если не больше, интерфейсы, потоки и все остальное займут у вас суммарно - максимум день.
first_year
Для небольшого числа данных подойдет код:
Вызов
Для конвертации:
Вызов
listDir.ForEach(str => LoadRastersToSDE(str));
private void LoadRastersToSDE(string str)
Geoprocessor geoProcessor = new Geoprocessor();
Mosaic mosaic = new Mosaic();
mosaic.inputs = str;
mosaic.target = Settings.Instance.RasterDatasetFullName;
mosaic.mosaic_type = "LAST";
mosaic.colormap = "FIRST";
object outRaster = geoProcessor.Execute(mosaic, null);
